查看: 4242|回复: 5
[求助]请大伙指点在哪能买到聚苯乙烯光学塑料?
发表于 2004-3-22 17:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢!!
发表于 2004-3-30 00:00:00 | 显示全部楼层
作偏振片????
 楼主| 发表于 2004-3-31 17:09:00 | 显示全部楼层
非常感谢!不作器件用,做实验用
发表于 2004-4-27 05:37:00 | 显示全部楼层
合川特种塑料制品有限公司不错了啊
发表于 2004-5-5 20:48:00 | 显示全部楼层
作实验用?一定是少量.
用其他材料不行吗?聚碳酸酯--CDROM那种,
密度(kg/m3):1.2 ×10E3 nD ν:1.586(25) 29.9 透过率(%):80~90 吸水率(%):23CRH50% 0.15 水中0.35 玻璃化温度:149 熔点(或粘流温度):225~250(267) 马丁耐热:116~129 热变形温度:132~141(4.6×105Pa) 132138(18.5×105Pa) 线膨胀系数:6×10-5 计算收缩率(%):0.5~0.7 比热J/kgK:1256 导热系数W/m K:0.193 燃烧性m/min:自熄 耐酸性及对盐溶液的稳定性:强氧化剂有破坏作用,在高于60水中水解,对稀酸,盐,水稳定 耐碱性:强碱溶液,氨和胺类能腐蚀和分解,弱碱影响较轻 耐油性:对动物油和多数烃油及其酯类稳定 耐有机溶剂性:溶于氯化烃和部分酮,酯及芳香烃中,不溶于脂肪族,碳氢化合物,醚和醇类 日光及耐气候性:日光照射微脆化
发表于 2004-5-16 10:09:00 | 显示全部楼层
PMMA之注塑颗粒料?板料?
PMMA之注塑颗粒料?板料?
注塑颗粒料请向注塑原料供应商购买,大多是25KG一包。
板料,许多装潢材料店就有。
高级板料,恐怕要早专业材料供应商了!
