查看: 4807|回复: 0
[求助]光电新材料!
发表于 2004-3-9 21:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想作一个光电检测的接收装置,发射端采用980或1310的激光发射器,但是这个发射器的角度可以变,如果接收用光电池或者PIN管的话,那么接收端也需要同步变动,机械设计比较麻烦。所以,考虑用一个面积较大的接收端,可以覆盖发射端的变化范围,不用与发射联动。这样机械设计简单了,但是,接收端用什么器件却又让人头疼。如果用太阳能电池板,面积可以很大,但它对mW级的激光输入不会做出什么反应的。不知道现在有没有什么灵敏度高、尺寸大的材料作为光电检测用途使用的!
还请指教!谢谢!
[DISABLELBCODE]
