查看: 4190|回复: 7
有关镀膜均匀性的讨论
发表于 2004-3-22 18:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同的镀膜机,不同的镀膜原理,不同的镀膜工艺,所能达到的镀膜均匀性都不同。
镀膜我们都希望均匀性好,可怎样算好?没有一个明确的概念。希望各位能够通过
具体例子量化一下,来表明何种程度才算均匀性较好。
比如镀光学高反增透膜, 单层材料(如TiO2,SiO2,Al2O3等)控制膜厚为2000A,
实际测量表面上不同位置的厚度大概在±多少A时算均匀性比较好?
发表于 2004-3-22 21:18:00 | 显示全部楼层
有关镀膜均匀性的讨论
高反增透膜是什么基本概念?!
发表于 2004-3-22 22:12:00 | 显示全部楼层
有关镀膜均匀性的讨论
The 1% uniformity is OK.
发表于 2004-3-24 08:56:00 | 显示全部楼层
有关镀膜均匀性的讨论
一种是光学厚度均匀性,是综合了折射率均匀性和厚度均匀性,在一般情况下认为折射率分布是均匀的,就把光学厚度均匀性当成物理厚度均匀性,这种情况一般从光谱极值位置偏差计算相应的均匀性,另一种是物理厚度均匀性,通过计算物理厚度的偏差得到的。
这里对第一种情况说一下,如果对高反膜,衡量的参量应该是反射率,ΔR/R≈ΔR,如果衡量透过率,那就大了,对于增透膜,衡量的参量应该是透过率,即ΔT/T
一般激光系统,1%的均匀性是能接受的,可能对波前畸变要求高的场合,要求均匀性更好一点,实际上经验表明,不均匀性也是导致波前畸变的一个重要原因。
 楼主| 发表于 2004-3-26 16:51:00 | 显示全部楼层
达到1%均匀性困难吗?
发表于 2004-3-29 18:34:00 | 显示全部楼层
那得看你了
发表于 2012-3-16 15:23:22 | 显示全部楼层
1% 还可以
发表于 2012-3-16 23:06:53 | 显示全部楼层
这么老的东西还顶出来
