查看: 7262|回复: 35
钼舟蒸发MGF2的请教.
发表于 2004-3-24 04:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,为什么我用钼舟蒸发MGF2的时候会发生脱膜的现象.
请各位帮我解答.
多谢了.
是镀单层膜的哟.
发表于 2004-3-24 08:25:00 | 显示全部楼层
钼舟蒸发MGF2的请教.
膜多厚,什么基底,有没有比较用电子枪蒸就不脱落?
 楼主| 发表于 2004-3-26 03:50:00 | 显示全部楼层
四分之一的厚度,COC的基底(和PMMA性质差不多的.)改用电子枪后就不脱了.
 楼主| 发表于 2004-3-26 03:51:00 | 显示全部楼层
本来我怀疑是钼与药相熔了,现在也已经排除了.
发表于 2004-3-26 14:49:00 | 显示全部楼层
在没脱膜之前,膜面的质量用两种方法制备出来的是不是相似呢?电子枪蒸发是表层升华或熔化(对于MgF2好象是升华蒸发),而电阻热蒸发是从底层蒸发的,MgF2不象金属Al,Ag等,它不会熔成球状的,所以有一种可能性是,电阻热蒸发出来的分子动能可能没有电子枪蒸发出来的高,是不是对于COC基底,MgF2本来结合就不是很好,以至于这点动能差别就显示不同结果?因没接触过这种材料,乱猜的。还有这种分析也是凭个人经验得出的,仅供参考。
发表于 2004-3-26 17:48:00 | 显示全部楼层
我想主要是因为你的基片温度不够高,
发表于 2004-3-27 02:30:00 | 显示全部楼层
coc能耐多高的温度呀。
 楼主| 发表于 2004-3-27 03:49:00 | 显示全部楼层
coc能耐100摄氏温,但为什么用电子枪蒸镀就可以附着了呢/
而且,我的一锅料中还有pmma和pc的料呢.
另外,还有一台机子直接一点温度都没加,镀出来的结果比加了温度的还要好呢.
 楼主| 发表于 2004-3-27 03:54:00 | 显示全部楼层
给;likeoe
假设如您所说,是因为动能不够,那么应该怎么改善为好呢/
发表于 2004-3-27 22:49:00 | 显示全部楼层
你用钼舟镀每次都是一样结果吗,也就是会脱膜。你用的蒸发速率有多大。
 楼主| 发表于 2004-3-28 04:42:00 | 显示全部楼层
老板说脱没脱没关系客户又不知道,赶着让我用钼舟镀。
这几天都硬顶下来了还是用枪,各位再不帮我想想办法解决了我可要顶不住只好做了让大家丢脸的事了。
今天抽空又试了一锅。强电流的,PMMA的没有脱,但COC的还是照脱不误呀。
 楼主| 发表于 2004-3-28 04:50:00 | 显示全部楼层
老板今天又在催我改用钼舟镀了,我前几天都硬顶下来了一直都还用枪,
各位再不指点指点,我马上就要顶不住要做出让大家丢脸的事了。
今天抽空又镀了一锅(加了强电流),结果除去附着性不谈外其它的都是非常非常的好而且PMMA的测试片也未发生脱膜现象,只有COC仍照脱不误。
