查看: 4308|回复: 10
再谈基片清洗
发表于 2003-4-22 07:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在基片清洗中,基片是直接放在超声清洗机容器内还是另方一个容器中,然后放进去,谢谢
发表于 2003-4-22 16:18:00 | 显示全部楼层
再谈基片清洗
这是个矛盾的结果,直接放在清洗槽内效果更好,但容易损伤玻璃,放在别的容器内又会减小超声波的效果,我建议放在另一个容器内,但保证效果的情况下!
发表于 2003-4-23 00:25:00 | 显示全部楼层
再谈基片清洗
直接放入超声波好一些,不用担心损伤玻璃,因为超声波大小可调。我认识的厂都是这样清洗!!!!
发表于 2003-4-23 22:36:00 | 显示全部楼层
再谈基片清洗
在使用超声清洗零件时,可以使用网笼。但是由于网眼要引起超声衰减,所以必须选择较合适的网眼大小来适配超声清洗。
发表于 2003-4-23 23:13:00 | 显示全部楼层
再谈基片清洗
直接放入超声波中玻璃容易损伤,不是因为受到超声波的影响,而是受到清洗槽或产品之间的相互损伤。你说呢?
发表于 2003-4-24 01:08:00 | 显示全部楼层
再谈基片清洗
直接放入超声波中玻璃镜片用夹具夹好(固定)绝对不会损伤玻璃!!!!!!
发表于 2003-4-24 18:30:00 | 显示全部楼层
再谈基片清洗
应该说,使用超声清洗的主要参数就是功率,或更确切的说,是清洗池内被清洗件表面处的功密度大小,它直接影响到超声声强大小。声强大小又是直接影响空化效果的因素,所以在选择超声清洗时应该特别注意功率的大小。
超声波清洗效果不一定完全与功率×清洗时间成正比。可以想象,有时用小功率的清洗机,花费很长时间也不会有特别明显的效果。如果功率达到一定数值,则可以很快将污垢去除。但如果功率过大,空化强度将大大增加,清洗效果是提高了,但会使较精密的零件产生蚀点,得不偿失,而且清洗缸底部振动处空化严重,很容易受到水点腐蚀,减少超声波清洗机的寿命。太高的声强会造成空化气泡过多,形成声波屏障,使声波不容易传播到整个液体空间。在远离声源的地方,声波强度可能会减弱很快,不能形成有效的清洗。
发表于 2003-4-24 19:33:00 | 显示全部楼层
再谈基片清洗
多谢指教!!!!!!!!
发表于 2003-5-10 07:22:00 | 显示全部楼层
再谈基片清洗
我想清洗还有其他的方法啊!
象用溶剂啊!!化学反应啊!!等等啊
发表于 2003-9-20 01:56:00 | 显示全部楼层
再谈基片清洗
1,其实超声波在光学清洗时,是选择频率比较高的发生器来清洗的,一般是40KHz至68KHz的超声波来清洗,如果选择频率低的超声波(比如28KHz)就很容易造成光学件表面的刮花;
2,因为超声波只是物理方面的清洗,所以一般都要配合一些化学溶剂来清洗,效果就会更好;
3,清洗光学镜片时最好用专用的清洗架,清洗架一般用不锈钢制作,和镜片接触的地方,采用尼龙材料,防止蹦边及碰花;
4,在清洗完毕,在脱水及干燥方面,现在一般采用的工艺都是:纯水--IPA脱水--CFC-113干燥,当然因为环保的关系,最好改用IPA或AK225来干燥,但效果比CFC-113要差点;
本人先讲那么多,不好请包涵!当然我后面会做一个专题的,请大家留意!
有问题和我联系:poopooer@163.com
