查看: 3874|回复: 14
显示智慧
发表于 2003-4-25 04:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何设计这样膜系:一可见光区的超窄带滤光片,光入射角0-30度,即确保在此角度范围内中心波长(假定700nm)不漂移而且透射率和通带(1nm)不发生变化? 文字
发表于 2003-4-25 06:13:00 | 显示全部楼层
显示智慧
有挑战!试试看,不知道超窄带,其带宽要求是多少?
发表于 2003-4-25 17:48:00 | 显示全部楼层
显示智慧
有没有透射率要求?是多少?
 楼主| 发表于 2003-4-26 06:10:00 | 显示全部楼层
显示智慧
透射率大于60%,带宽1nm
发表于 2003-4-26 17:18:00 | 显示全部楼层
显示智慧
哎,有点难度,我试了几十个膜系了!10度还可以,到30度还是变了!有挑战!我再看看!
 楼主| 发表于 2003-4-27 04:52:00 | 显示全部楼层
显示智慧
谢谢!,关键是使用角度不是完全的垂直入射,而是0_30度全角入射.
发表于 2003-4-27 06:28:00 | 显示全部楼层
显示智慧
这我知道,我还想问问,对波长不能有一点的偏移吗?能不能有一定的允许范围!
 楼主| 发表于 2003-4-27 16:09:00 | 显示全部楼层
显示智慧
中心波长的偏移+/-0.2 nm.
发表于 2003-4-28 02:54:00 | 显示全部楼层
显示智慧
要求好高啊!你设计出来了吗
发表于 2003-4-29 04:08:00 | 显示全部楼层
显示智慧
支持!!!
发表于 2003-5-5 00:58:00 | 显示全部楼层
显示智慧
不可能
 楼主| 发表于 2003-5-5 04:55:00 | 显示全部楼层
显示智慧
是否可以利用积分方法进行计算,带宽增加量?中心漂移量?仅是设想而已!
