查看: 2532|回复: 6
[讨论]有關色彩的問題
发表于 2003-10-21 17:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
某一物體呈現一定的顏色是因為它只反射這一特定波長的光
那是甚麼原因使得它只反射這一特定波長的光呢?
发表于 2003-10-21 17:53:00 | 显示全部楼层
[讨论]有關色彩的問題
我个人认为,是不是因为在光进入物体时,不同波长的光与物体的各种反应是不同的,有的就可以直接透射过去,有的可能就被物体吸收,而物体可能就对有些波长起镜面的作用吧。总的来说还是波长不同,与物质的作用不同。
发表于 2003-10-21 18:19:00 | 显示全部楼层
[讨论]有關色彩的問題
所谓反射是物体表面的原子(起作用是核外电子)与入射光子作用后,重新发射光子的过程。每种元素有其固有的能级结构,所以使得它只反射這一特定波長的光了。
 楼主| 发表于 2003-10-21 18:40:00 | 显示全部楼层
[讨论]有關色彩的問題
謝謝
那吸收呢?
如果透射的話,就是說光子沒有和電子作用就穿過了嗎?
盼望指教
发表于 2003-10-21 23:59:00 | 显示全部楼层
[讨论]有關色彩的問題
其实,透射、反射都一样,都是原子(起作用的是核外电子)与入射光子作用后再发射光子的过程,这个过程叫散射,散射光每个方向都有,只是最终效果是由所有电子发射光子的波函数的叠加,才决定最后光是反射还是透射,反射了多少,透射了多少,吸收了多少,等等,也同时决定了反射什么颜色的光,透射什么颜色的光。
我们考虑这类问题时,要记住光是由光子组成的,光子往哪跑是由它的波函数决定的。观察不到的现象只是波函数叠加后,模较小,所以发生概率较小罢了。还有,光子还遵循测不准关系。
最后问一下,你是何方人氏,莫不是日本鬼子?
 楼主| 发表于 2003-10-22 01:05:00 | 显示全部楼层
[讨论]有關色彩的問題
謝謝
我100%是中國人
发表于 2003-10-22 16:45:00 | 显示全部楼层
[讨论]有關色彩的問題
可是,参杂的氧化膜,可以对整个红外(不是单一波长)进行反射,由该怎么解释亚?
还有,在禁带宽度处,为什么只有吸收没有反射?
