查看: 2469|回复: 7
[求助]膜系设计
发表于 2003-5-14 21:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师让我设计一个膜系,要求200--800nm高通过,红外高反,用TiO2和SiO2作HL,请问这个方法可行吗,如果可以该怎么设计???
发表于 2003-5-14 23:35:00 | 显示全部楼层
[求助]膜系设计
当然可以,但要说具体点
200-800通过,指标是T大于多少?
红外高反,指标是R小于多少?
发表于 2003-5-15 02:12:00 | 显示全部楼层
[求助]膜系设计
TiO2在200NM不能用,已超出其透光范围。
发表于 2003-5-15 06:49:00 | 显示全部楼层
[求助]膜系设计
楼上说得对,采用TiO2不行,因其透射范围大约是0.35~9um,即在短波处有吸收.SiO2的透射范围为0.2~8um,因此,采用石英基底就可完成短波方向的截止,可设计一个截止波长为800nm的短波通滤光片即可,但是要设计这种滤光片材料的选择相当重要,首先要考虑的是透射范围,低折射率材料相对比较好选择,但是高折射率材料比较困难,可查查有关光学材料手册.
发表于 2003-5-15 19:25:00 | 显示全部楼层
[求助]膜系设计
optionbeam:
   不太明白,你是说直接用天然紫外吸收的玻璃来截止呢?还是换种高折射率材料配合SiO2做截止膜来截止呢?
    谢谢。
 楼主| 发表于 2003-5-16 19:13:00 | 显示全部楼层
[求助]膜系设计
To ice兄
  T 越高越好
  R 越低越好 不用指标
请教各位,该如何做呢??
发表于 2003-5-17 06:32:00 | 显示全部楼层
[求助]膜系设计
基底可选用石英光学薄膜,所以直接用石英基底就可截止短波(即小于200nm).
发表于 2008-6-6 21:06:40 | 显示全部楼层
optionbeam所说那样的,采用TiO2不行,因其透射范围大约是0.35~9um,即在短波处有吸收.
