查看: 4113|回复: 10
[讨论]紫外石英镀制350nm---1500nm的增透膜,平均透过率多少?
发表于 2003-3-19 06:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
紫外石英为基底,镀制350nm---1500nm的增透膜,平均透过率最高能达到多少?有哪些厂家能镀制?
发表于 2003-3-19 16:15:00 | 显示全部楼层
最高的透过率是没镀膜的透过率!!!
发表于 2003-3-21 02:44:00 | 显示全部楼层
同意,也只有没镀膜才是最高的。
发表于 2003-3-21 07:18:00 | 显示全部楼层
不是吧,镀个MgF2平均透过率也上去了。
发表于 2003-3-21 16:29:00 | 显示全部楼层
我认为镀MgF2应该是最好的选择,希望大家发表各自的见解!!!
发表于 2003-3-23 03:14:00 | 显示全部楼层
    据我了解,西安工业学院采用的脉冲多弧离子镀镀上类金刚石膜以后,其透过率也很高,至少也在0.95吧。我也记得不太清楚。我回去给你查一查。
发表于 2003-3-23 03:33:00 | 显示全部楼层
可以用zemax中的coat栏的命令可以模拟以下就可以知道了
发表于 2003-3-23 03:54:00 | 显示全部楼层
类金刚石薄膜作为新型的薄膜材料,具有优异的红外光学、力学、电学、声学、热学等性能,具有广阔的应用范围。 采用脉冲真空电弧离子镀技术来研制类金刚石薄膜。这一新技术目前在国内只有西安工业学院独家掌握,采用这一新技术镀制类金刚石薄膜的优点有:⑴膜层性能稳定;⑵3.4μm处无吸收峰。脉冲等离子体镀膜技术制备类金刚石薄膜的关键设备,是脉冲等离子体发生器(也称脉冲电弧离子源)。它利用真空脉冲电弧放电使石墨电极蒸发并电离,形成纯净的碳等离子体,沉积在基片上之后形成类金刚石膜层。由于在整个工艺过程中只产生纯碳等离子体,不需要氢及其它含氢化合物,所以获得的膜层中不含氢,质量稳定,可在低温下生成表面光滑细致且附着力极好的高质量膜层。 我实验室自八五以来与白俄罗斯有关专家合作研究脉冲电弧等离子体技术,其科研成果脉冲多弧离子源的研制技术处于国内领先、国际先进水平,获1999年部级科技进步二等奖。九五课题脉冲多弧离子源和类金刚石薄膜的应用研究已通过部级鉴定,达国际先进水平。目前我实验室在硅、锗基片上成功地镀制了类金刚石红外增透膜,在3~5μm和8~12μm区域平均透过率超过95%,膜层附着力好,可耐磨、耐高低温、耐化学腐蚀。
——光学薄膜产品Optical Coating Products
类别 规格指标(可见、近红外波段) 用途
窄带干涉滤光片 带宽≥15nm,背景0.1%~0.01% 光学测试,光谱分析
干涉截止滤光片 短波通:λc 400~730nm,
通带T≥85%,阻带T<1% 光学测量,光谱技术,CCD镜头,消红消蓝
长波通:λc 400~1000nm,
通带T≥90%,阻带T<1%
硬膜分色滤光片 红绿蓝黄品青,通带T≥80%,
背景T<1% 颜色光学,光学分色
硬膜激光反射镜 λ0:632.8nm,650nm,780nm, 1.06μm, R<99.8% 激光系统,CD、VCD、DVD拾讯头
分光镜 介质膜分光镜:400~700nm T/R 50/50,60/40,70/30,80/20 精密光学仪器
金属膜分光镜:400~2000nm T/R 50/50
金属介质膜分光镜:
400~700nm T/R 45/45
金属膜反光镜 Au,Ag,Al 精密光学仪器
宽带减反射膜 450~650nm,剩余反射率≤0.5% 精密光学仪器
光纤增透膜 900~1600nm,剩余反射率≤0.25%. 光纤通讯用无源器件
双波长消偏
振分光镜 立方棱镜:650nm,T P、TS=50±5%,|T P-TS|≤5%; 780nm, T P、TS≥90%,|T P-TS|≤3% DVD拾讯头
平板玻璃:650nm,T P、TS=50±5%,|T P-TS|≤5%; 780nm, T P、TS≥90%
塑料镜片增透膜 PS、PC、PMMA、CR39表面宽带减反射, 剩余反射率≤0.5% 摄影镜头,眼镜片
ITO膜 玻璃、塑料表面透明导电膜 液晶显示,透明电极,热反射涂层
FWDM用滤光片 980/1550nm,1060/1310nm,1310/1550nm,1480/1550nm,
插入损耗0.4~0.8dB;
隔离度14~20dB;带宽±5nm 光纤通讯
发表于 2003-4-2 22:12:00 | 显示全部楼层
铍玻璃对X光的透射率最高,
是否铍玻璃对紫外光的透射率也是最高?
如果并非如此的话,那么是否X光与紫外光除了频率不同外,
还有点其它的不同之处?
另外还想请教一个问题,先看下表:
以下是各种金属中的声速,可以看出固体中的声速也与原子量强相关:
名称......分子量M.......声速v.......密度ρ......弹性模量E
铍(Be)-----9----------12890m/s-----1.87----------308
铝(Al)-----27-----------6420--------2.7------------70
钛(Ti)-----48-----------6070--------4.5-----------110
铁(Fe)-----56-----------5960--------7.9-----------195
镍(Ni)-----59----------[6040]-------8.9-----------205
铜(Cu)-----64-----------5010--------8.9-----------124
锌(Zn)-----65-----------4210--------7.1------------97
银(Ag)----107-----------3650-------10.5------------76
锡(Sn)----119-----------3320--------7.3------------47
钨(W)-----184----------[5410]------19.3-----------360
铂(Pt)----195-----------3260-------21.5-----------168
金(Au)----197-----------3240-------19.3------------80
铅(Pb)----207-----------1960-------11.3------------16
以上数据参见:马大猷《声学手册》(超星下载)
只有镍和钨由于E较大有些不遵从递减规律,
不过镍的出入较小,只有钨差的多一些,
但还是可以看出:原子的轻重与其声速有很大的关系?
这里铍中的声速最高,铅中的声速最小,
而铍玻璃对X光的透射率最高,一般用它做X光引出窗玻璃,
铅玻璃对X光的透射率最小,一般用它来做X光防辐射板,
这其中有什么样的联系和道理呢?声和光总是不太一样吧?
怎么会有这样的规律呢?总不会是巧合吧?
发表于 2008-6-6 21:30:38 | 显示全部楼层
我也认为镀MgF2应该是最好的选择。我这边镀过红外石英镀制740nm---3000nm的增透膜
发表于 2008-6-11 18:15:31 | 显示全部楼层
原帖由 土豆 于 2003-4-2 22:12 发表
铍玻璃对X光的透射率最高,
是否铍玻璃对紫外光的透射率也是最高?
还有点其它的不同之处?
另外还想请教一个问题,先看下表:
个人觉得这是因为声波是机械波,纵波,延展性小脆性大的介质弹性系数大,机械波传得快,
X线容易被大原子捕捉,铍原子是最小的金属原子了
