查看: 4583|回复: 10
[讨论]TiO2
发表于 2003-5-21 14:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
TiO2的多层膜镀制中的蒸发速率一般控制在多少?如何来减少它的吸收?
头像被屏蔽
发表于 2003-5-21 17:15:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-5-21 19:57:00 | 显示全部楼层
[讨论]TiO2
建议蒸发速率3-8A/s,多充氧气,吸收没问题
 楼主| 发表于 2003-5-22 04:24:00 | 显示全部楼层
[讨论]TiO2
快了太容易溅料了.
发表于 2003-5-22 05:45:00 | 显示全部楼层
[讨论]TiO2
在5A/s左右,用氧离子束轰击或在沉积室中充氧气!
发表于 2004-1-3 03:20:00 | 显示全部楼层
[讨论]TiO2
参考:rate=0.25nm/s
   充氧p=2--3e-2pa
温度250
发表于 2004-1-3 04:34:00 | 显示全部楼层
[讨论]TiO2
速率快了,没有吸收才怪。有离子氧又另当别论。用国产机的话,速率一般为0.2nm/s,但不管怎样,在400nm附近总是有吸收。
发表于 2011-7-15 17:15:15 | 显示全部楼层
2-3E-2Pa的真空度你们是多少的流量啊?
发表于 2011-8-2 21:16:12 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-11 10:24:18 | 显示全部楼层
