查看: 3824|回复: 3
[求助]
发表于 2003-5-24 23:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
镀膜
GHLA
G2HLA
GH2H’LA
G0.22H0.33L2.09H0.99LA
都代表什么意思呀??(特别是第四个)
发表于 2003-5-25 01:22:00 | 显示全部楼层
[求助]
上述中G代表glass即基板玻璃,;H表示高折射率的镀膜材料;L表示低折射率的镀膜材料;A代表air即入射介质。
HL即是膜系的结构:为1个λ/4光学厚度的H和1个λ/4光学厚度的L;(这里1省略,但其他数字不能省略)同样就可以理解第4个意思就是:0.22个λ/4光学厚度的H和0.33个λ/4光学厚度的L再接着2.09个λ/4光学厚度的H和0.99个λ/4光学厚度的L;(空气)这个结构就是在玻璃基片上镀四层膜,其光学厚度分别为0.22/0.33/2.09/0.99
这样解释明白吗?第三中的H‘代表另外一种材料了
 楼主| 发表于 2003-5-25 17:05:00 | 显示全部楼层
[求助]
yes ,明白了!多谢ic5
发表于 2003-5-26 06:52:00 | 显示全部楼层
[求助]
不客气!
