查看: 8088|回复: 23
[求助]为什么会脱膜?
发表于 2003-5-27 18:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在镀铝时,曾遇见此类问题:镀制过程中使用离子轰击,镀完铝层后用一氧化硅保护,镀制完成后用胶带做剥落实验,结果铝层有较大面积脱落.
为什么?为什么???
发表于 2003-5-28 01:21:00 | 显示全部楼层
[求助]为什么会脱膜?
真空室内有无油渍、水气的可能?
发表于 2003-5-28 04:49:00 | 显示全部楼层
[求助]为什么会脱膜?
水气、玻璃的清洁、油渍、真空度、蒸发速率?
发表于 2003-5-30 02:00:00 | 显示全部楼层
[求助]为什么会脱膜?
1.基片表面清洗的不好,
2.真空室内放气量太大,使用的离子源功率、气体的流量、镀膜时的真空度是否合适。
发表于 2003-6-8 18:17:00 | 显示全部楼层
[求助]为什么会脱膜?
同意楼上说的。
发表于 2003-6-9 19:03:00 | 显示全部楼层
[求助]为什么会脱膜?
温度可能也会影响,基片的表面质量也很重要
发表于 2003-6-12 17:28:00 | 显示全部楼层
[求助]为什么会脱膜?
首先你要看是脱膜还是膜层裂了。如果是后者那么就是你的离子源太强。如果是前者。那要看你的真空室的大小。如果真空室太大。那么镀铝的效果不好。还好你的铝是直接镀在基片上的吗?恐怕铝跟基片的附作力就不好。
 楼主| 发表于 2003-6-13 05:24:00 | 显示全部楼层
[求助]为什么会脱膜?
直接镀于基片上,大面积的脱膜,为何?
发表于 2003-7-1 07:15:00 | 显示全部楼层
[求助]为什么会脱膜?
镀铝真空度,温度,铝的处理纯净成度,保护膜的镀制 很关键的,我们这里没有出现过.
发表于 2003-7-1 17:23:00 | 显示全部楼层
[求助]为什么会脱膜?
1、真空室内可能有水汽
2、所用离子源的质量可能不好
3、可联系  刘先生:T:010-65660071或E-mail: andyliu@hakuto.com.cn
发表于 2003-7-1 17:35:00 | 显示全部楼层
[求助]为什么会脱膜?
不好意思,上面的E-mail address应改为:andyliu@hakuto.com.hk
发表于 2003-7-14 02:37:00 | 显示全部楼层
[求助]为什么会脱膜?
请问基片是玻璃还是塑胶
