楼主: sapphire
[求助]光学薄膜系是否可以做到这些
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2003-6-2 18:39:00 | 显示全部楼层
[求助]光学薄膜系是否可以做到这些
wazxq兄弟,这种方法镀的膜大概有多厚阿?三组膜系同时镀到镜片上的话.另外这种膜系还是传统意义上的干涉薄膜吧?是不是还是4分之1厚度的膜组成的呢?
它和新出现的PBG (Photonic Band Gap)结构膜相比有什么优越的麽?
多谢了
发表于 2003-6-3 03:20:00 | 显示全部楼层
[求助]光学薄膜系是否可以做到这些
厚度12微米左右(比传统的带通厚得度,因为我们是军品,要求必须镀在一个面),80%T90%
镀膜机BALZERS(巴尔蔡司)BAK730及Leybold APS 1104
发表于 2008-6-6 22:36:27 | 显示全部楼层
那就是:UV-IR CUT  FILTER 喽!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-6-7 15:14:43 | 显示全部楼层
双面镀膜,一面镀400nm的长波通,另一面镀780nm的短波通
发表于 2010-1-27 01:12:28 | 显示全部楼层
好做啊!只是膜层多了一点
发表于 2010-1-27 10:56:16 | 显示全部楼层
好不好做要看红外截止到什么波长和可见区的透射率要求多高,要是红外只截到1200nm左右就行的话可以做,再长了通过干涉膜系就做不到了,除非能找到合适的吸收材料
发表于 2010-1-27 20:59:10 | 显示全部楼层
路过 看看 张张知识 谢谢  !
