首页
光电社区
光电资讯
光电动态
光电新知
光电展会
登录
注册
光电商情与信息交流
光电理论及应用技术
光电同行在线互动区
行业动态
科技新知
会展会议
行业人物
光电科普
技术百科
每日一记
精彩分享
社区图库
光电人物
光电百科
光电科普
科技博客
光电工程师社区
光电社区
光电理论及应用技术
光学镀膜技术及膜系设计
求助掩摸剂
yinshen
yinshen
当前离线
积分
140
IP卡
狗仔卡
求助掩摸剂
2003-3-20 05:33:00
显示全部楼层
阅读模式
请各位高手指点,在基片上
镀膜
,一边镀膜,一边不镀膜,不知用何种
材料
遮掩比较好?
E-mail:kauffman@elong.com
文字
文字
道具
举报
回复
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
显身卡
查看
9
回复
feiyang
feiyang
当前离线
积分
1051
IP卡
狗仔卡
2003-3-22 03:57:00
求助掩摸剂
使用高温胶带,如果温度不是很高的话!另外,作合适的夹具应该能够解决的
举报
回复
显身卡
ababab
ababab
当前离线
积分
2202
IP卡
狗仔卡
2003-3-22 21:18:00
求助掩摸剂
用高温胶带我镀过同一面中间不镀而两边要镀膜的片子,不过温度要注意,搞不好会被烧伤。
举报
回复
显身卡
ab209
ab209
当前离线
积分
671
IP卡
狗仔卡
2003-3-23 05:27:00
求助掩摸剂
你的温度如果不高于110度,可以用正胶,也比较好去,用胶带更好去,不过边缘不够整齐。如果你对边缘的陡直度每要求可以用挡板(如薄金属片、硅片等等)遮挡。
举报
回复
显身卡
klb
klb
当前离线
积分
56
IP卡
狗仔卡
2003-3-30 00:26:00
求助掩摸剂
这要看你所选的温度范围了,假如温度不很高的话,用高温胶带就可完全解决问题。
举报
回复
显身卡
ic5
ic5
当前离线
积分
10408
IP卡
狗仔卡
2003-4-5 19:07:00
求助掩摸剂
ab209说的很有道理,目前所用的高温胶带一般在150度左右,如果温度过高或时间过长,会使胶带烧焦而影响到产品表面的质量,我建议最好使用夹具遮挡的方法,这样比较安全和经济。你着情考虑。
举报
回复
显身卡
yinshen
yinshen
当前离线
积分
140
IP卡
狗仔卡
2003-4-9 17:23:00
求助掩摸剂
谢谢以上各位的指点,但本人需要镀的是FWDM,温度比较高(140~200C),对边缘要求也高,控制在几十个微米。还请各位赐教。
举报
回复
显身卡
lavajydm
lavajydm
当前离线
积分
2650
IP卡
狗仔卡
2004-1-11 05:00:00
求助掩摸剂
那你就用pi!它能到350度!
举报
回复
显身卡
Kent90
Kent90
当前离线
积分
1895
IP卡
狗仔卡
2004-1-11 05:27:00
求助掩摸剂
可以考虑用一面开刃的刀片作夹具的掩边试试。
举报
回复
显身卡
coatingli
coatingli
当前离线
积分
6997
IP卡
狗仔卡
2004-1-11 07:18:00
求助掩摸剂
我有个好方法,你把发email给我,告诉你,我的email:kkafei@sina.com
举报
回复
显身卡
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
广告及供求信息发布专版
新手赚分灌水签到区
非技术互动休闲交流
激光技术与激光加工设备
光学设计与光学软件应用
© 2001-2026
光电工程师社区
手机版
搜索
鄂ICP备17021725号-1
