查看: 3907|回复: 12
请教一个镀膜问题
发表于 2003-6-4 05:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位学长:
  我在镀制透镜时发现不时地在膜层下出现大量密集小点子,只能透过去才能看到,并且一直以来在镀膜面上总有一小部分工件上有印迹。各位能否给晚辈指点迷津?谢谢!
发表于 2003-6-5 16:42:00 | 显示全部楼层
请教一个镀膜问题
对不起,这个问题大家好象都没有见过,你在等一段时间。
我自认为:如果镀前用离子源轰击,请注意离子源表面的清洁程度,若不用离子源轰击,那请注意透镜自身表面质量!
发表于 2003-6-7 16:01:00 | 显示全部楼层
请教一个镀膜问题
可否告知你的机器和大概的条件,使用的是什么材料?
也许我可以试着帮你分析……
发表于 2003-6-8 16:56:00 | 显示全部楼层
请教一个镀膜问题
如果是整罩,这是镀膜工艺、过程中的问题。如果是只有几片有并且点子的均匀性不明显,可以检查清洗的问题。
发表于 2003-6-9 19:16:00 | 显示全部楼层
请教一个镀膜问题
我以前也遇到过,你用的是什么材料,以及什么蒸镀方法
发表于 2003-6-24 23:48:00 | 显示全部楼层
请教一个镀膜问题
加装离子源可能会改善质量。
发表于 2003-6-25 17:16:00 | 显示全部楼层
请教一个镀膜问题
我觉得大家现在对离子源陷入了一个误区。离子源可以提高膜的清洁度和膜层的劳固度。但是如果你的离子源功率过强时会把膜层打成一点点的麻点。所以在使用离子源时要时刻注意离子源的强弱情况。出现印子可能是擦试的问题。也可能是你的擦试剂的配比不好。
发表于 2003-6-25 21:14:00 | 显示全部楼层
请教一个镀膜问题
这种小点子好像在使用离子源时就存在
发表于 2003-6-25 22:27:00 | 显示全部楼层
请教一个镀膜问题
有没有人试过不用离子源轰击,只用比如烘烤的方法做出来的膜层中是否存在这些小点?
发表于 2003-6-25 22:56:00 | 显示全部楼层
请教一个镀膜问题
你采用的是什么镀膜方法?离子辅助沉积?基材是什么?
发表于 2003-6-26 23:07:00 | 显示全部楼层
请教一个镀膜问题
我想知道你的膜料是否经过预熔。预熔的效果怎么样。膜料的预熔很关键的。如果熔的不好的话在镀膜时它会放出大量的气体。这样会引起溅射。也会引起麻点。
发表于 2003-6-26 23:49:00 | 显示全部楼层
请教一个镀膜问题
看一看印记在不同工件上的位置是否相同?蒸发源挡板工作情况如何?还有就是真空室内的清洁程度,室内有没有放气较大的元器件。
