查看: 8314|回复: 31
真空获得设备
发表于 2003-6-6 19:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现使用中,真空获得设备有哪些?
扩散泵、机械泵、罗茨泵、吸附泵。。。。。。
他们的工作原理怎样?
发表于 2003-6-7 00:41:00 | 显示全部楼层
真空获得设备
没搞错吧?工作原理?说出来啊。我正在用这些东西呢。
发表于 2003-6-7 05:25:00 | 显示全部楼层
真空获得设备
还有升华泵,溅射离子泵,分子泵。
 楼主| 发表于 2003-6-7 16:36:00 | 显示全部楼层
真空获得设备
各自的工作原理呢? 冷风残阳,这又不是什么机密,我也在用啊,书上肯定也有的,只是不想去找罢了!
发表于 2003-6-12 17:36:00 | 显示全部楼层
真空获得设备
没有搞错吧。搞了这么多年了这些原理还没有搞清楚吗?扩散泵的原理是:先将油加热蒸发。然后油气分子在上升的过程中碰到一个像塔一样的东西。然后下沉。这样它就会挤压气体分子,使气体气分子的体积变小。压强变大。这样内部的压强大于外部的。气体分子就会被抽出了。其它再说吧
发表于 2003-6-12 17:39:00 | 显示全部楼层
真空获得设备
吸附泵的话就是说有些材料有吸附气的能力。像活性碳呀等等的。但绝大多数不能吸附惰性气体
发表于 2003-6-12 17:44:00 | 显示全部楼层
真空获得设备
升华泵就是让某种材料蒸发。这种材料蒸发时会和空气中的大部分气体发生反应。从而减少空气达到提高真度的要求。
发表于 2003-6-12 17:50:00 | 显示全部楼层
真空获得设备
现在真空设备中出现一个冷凝泵。这是一个很好的玩意。主要是用来吸附真空室中空气中的水气的因为真空室中空气中的水气很难被其它的真空设备给抽出。只有让凝固在冷凝板上。这个冷凝板里是通液氮的。温度在零下100多度。这个设备很贵。
 楼主| 发表于 2003-6-12 22:32:00 | 显示全部楼层
真空获得设备
那POLYCOLD是否就是冷凝泵啊!
发表于 2003-6-13 06:48:00 | 显示全部楼层
真空获得设备
正是
发表于 2003-6-15 20:25:00 | 显示全部楼层
真空获得设备
错!polycold与冷凝泵是两会事,作用更不一样。
 楼主| 发表于 2003-6-16 03:47:00 | 显示全部楼层
真空获得设备
hacker,你说说他们的不同啊!
