查看: 4260|回复: 8
热弯磁控真空溅射镀膜玻璃
发表于 2003-6-15 08:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[25]随着我国建筑业的蓬勃发展,建筑物外墙墙体也日新月异,由砖墙发展到轻体的幕墙,又由有框铝合金玻璃幕墙,隐框玻璃幕墙,发展到铝板幕墙、陶瓷板、石材、单元式幕墙,国外已发展到铝合金隔热保温多功能玻璃幕墙。不论什么形式幕墙和各种类型的窗都离不开玻璃,由于镀膜玻璃具备有优良的性能和诱人的镜面效果,特别引起设计师及用户极大的青睐。
。。用于外墙透光部份的镀膜玻璃, 目前以磁控真空溅射法生产的镀膜玻璃为最佳, 用在建筑墙体上,镀膜玻璃给人们有一种高雅富贵的感觉。真空溅射镀膜玻璃,不仅外观美观,同时又是一种新型的节能的建筑材料,因此使用镀膜玻璃被视为控制建筑物热量流失及降低成本的关键要素,能节约大量能源消耗,对于高楼大厦使用空调机能节约大量的耗电量,节能率30-50%左右。
。。镀膜牢固度及各种物理性能均较其它方法生产的镀膜玻璃为佳,尤其是用在隐框玻璃幕墙上,结构胶直接粘在玻璃的镀膜上,因此镀膜的牢固度更显得重要。
。。幕墙的设计师们除了横平竖直的幕墙效果外,绝大部份幕墙设计向多曲面,多层次复杂的立体效果方向发展,从幕墙的造形和颜色(包括玻璃颜色)要与建筑物用途相匹配。如文化儿童娱乐建筑用鲜艳的颜色,政府机关(法院)只能用严肃的深颜色,因此对镀膜玻璃不仅在颜色上有要求,更重要的是对镀膜玻璃各种半径弯曲的弧面要求。要得到镀膜玻璃的各种弯曲弧度,需在高温高压下热弯成形,这对镀膜玻璃要求很高。有不少建筑物为了简化玻璃弧面,采用多片平直玻璃折线安装使之最大限度的近似弧面,这种玻璃折线做法永远只能是按近弧面形状,外观形状无法和热弯成形镀膜玻璃准确的弧形相比美。因此镀膜玻璃的弯弧问题如何解决,尤其是离线镀膜玻璃弯弧问题,往往成为幕墙界难以解决的问题。
。。一、弯弧镀膜玻璃目前主要有下列几种处理方案:
。。1.采用与常规平面磁控溅射同样类型的镀膜玻璃
。。这种方案应该是最为理想的选择方案。这样可以在颜色和透过率反射率等方面随心所欲的作任何平、弯组合选择。目前平面使用的镀膜玻璃通常是选用在镀膜中综合性能最为优秀、工艺最先进、色彩与透光率十分丰富的磁控溅射镀膜玻璃。其中采用引进设备和技术生产的产品在国内市场已占主导地位 。但是由于国内外通常使用的阳光反射膜磁控溅射镀膜玻璃,-般不可经受玻璃烘弯的温度及工艺气氛条件,因此只能采用其它一些补救方案。
。。要想取得与平面磁控膜玻璃同色彩及透光率的弯弧玻璃,唯有在玻璃弯制后,用同样的磁控溅射工艺镀制。但是由于目前适用于平面条件的磁控溅射工艺技术设备包括进口设备,无法适用于各种玻璃弯弧状态下镀制使用。而适用于弯弧条件下的磁控溅射镀膜设备,国内没有,国外也十分稀少,加上这些数量极少的设备,因工艺技术、设备技术、成本、价格等诸多因素的限制,也只能单块、单炉的制作, 使其成本十分昂贵 。目前在国外的弯弧磁控溅射玻璃几乎达到每平方米四百到五百美元的水平。使绝大部份潜在用户望而却步,无力选用。
。。2.采用在线镀膜玻璃
。。这是目前国内解决弯弧镀膜玻璃较多采用的产品。
。。在线镀膜由于成膜原理大部分由CVD法化学气相沉积 ,或粉沫喷雾在热基片上反应成膜,往往存在这样一些情况。
。。1)存在光化学长期耐久稳定性问题。在较长时间日光、紫外线照射和照射程度不同(建筑物遮档)会不同程度引起残余光化学反应,引起一定程度的变色及色彩差异。
。。2)膜厚度控制精度不可能很高 。在严格意义上而言, 不能确保所出同种产品长时间间隔产品供货的一致性,不同批次的产品会有差异 。特别是对于一些热弯与平面连贯一体的工程, 要求有一定程度配色,则色差问题会程度不同的出现困难。
。。3)同一批次产品也有一定程度的差异 。用磁控溅射膜工艺中色差测定的方法, 即由电脑色度检测系统配合国际照明委员会CIE(1976)色度坐标的L*、a*、b*值的△E来判定。磁控溅射工艺一般△E<2是不成问题的,而在线膜产品的△E<2则比较困难,即会程度不同的存在色差问题.
。。3.我国首创磁控溅射可热弯镀膜玻璃
。。磁控溅射可热弯膜工艺, 实际上是采用常规的美国AIRCO公司磁控溅射设备技术所通常使用的物理方法,在玻璃面形成反射膜层,同时其膜层在大气热弯高温条件下能保持化学稳定性。并且工艺参数电脑储存,可确保同一系列同色产品长期供货的色差一致性。该工艺已由苏州华东镀膜玻璃有限公司研制成功,并已批量使用于工程项目,其膜层的化学物理性能的稳定性,颜色的一致性明显优于在线膜,弯制过程的操作简便性也优于在线膜。
。。此类镀膜的特点主要是:由一些热稳定性能较好的薄膜组成。此类薄膜在500℃-600℃ 高温的大气环境下能够抗拒继续氧化或其它化学反应,使薄膜在烘弯或半钢化的温度和大气条件下不变性、不粉沫化剥落, 再加上外加耐热耐化学腐蚀,机械性能优异的保护层 ,使磁控溅射可热弯膜具有耐热弯、经久不变色、机械化学稳定性好的优良的可热处理薄膜。
。。二、磁控溅射可热弯膜与在线膜热弯工艺性比较
。。1)由于镀制工艺方法的不同,磁控溅射物理成膜与在线化学成膜在理化 、光化稳定性上有-定的差异。在长时间光照、化学(大气、酸反应、潮湿)环境条件下在线膜会有程度不同的颜色细微变化。特别在同一外墙立面上由于光照遮挡程度不一,较长时间以后会在对比条件下显现出人眼可感知的色彩差异。
。。2)由于成膜方法不同。在线膜在国内弯制工艺和作业中有许多不足之处。
。。A.在弯制前,玻璃面上不能有任何残留污渍 、手印等,否一旦弯制后其印迹等将咬死,难以再清洗恢复。
。。B.在弯制时考虑到加工效率, 在出炉取出和重新放入过程中,由于炉具及环境炎热,万一操作人员汗水滴在膜面上,或由于裁切清洗后水滴未干即行投入弯制,则弯制取出时往往水滴处膜层已不复存在,形成漏光点而报废或严重影响质量。而且在众多的使用加工者中对弯制后出现的局部淡化、薄化和铜钱斑(局部剥落)感到束手无策。而磁控溅射可热弯膜几乎不存在这一弊病。
。。3)由于在线膜工艺装备简单成本低, 但同时受喷涂 、气相沉积等工艺的限制,虽然国外技术先进的厂家在工艺技术方面作了许多努力,而且取得了许多成果,但由于成膜原理及控制精度的限制,长时间的工艺一致性还是存在不同程度的局限。如果不是选用连贯同一时序生产,而是有一个时间段间隔的产品往往会出现色差值△E比较大的状况 。如果安装后在同一立面同一视区内可能会感觉出有色差 。而磁控溅射可热弯膜由于控制精度高,采用离线冷基片可确保不会出现可感知色差(△T2)的情况。
。。三、弯弧镀膜玻璃产品品种单一问题
。。可热弯膜,包括在线膜和磁控真空溅射可热弯膜,由于膜的耐高温烘烤的要求,膜材料及膜结构的选择余地小,膜的品种单-。使膜层与玻璃基片形成的透反射性能的调节余地不大。
。。根据幅射(包括光波)能量的守恒定律:
。。T透射+R反射+A吸收=1
。。整个膜与玻璃系统的性能与玻璃的吸收率A关系密切 。可热弯镀膜玻璃一般均采用有色的吸收玻璃作基片。例如:绿色、兰色、海兰色、古铜色、灰色玻璃,均是在玻璃熔炼时,添加各种特定金属元素。其光学特点是,由于金属原子在可见光谱区域(3800-7200A)的光谱吸收率不同而形成各种特定的颜色(透过) 。光波在带有一定光谱吸收率的玻璃中行进后膜层界面反射 ,再在吸收玻璃内反射行进,使最终吸收玻璃与膜组成系统反射色也形成相应的光谱反射和吸收综合而成的颜色。
。。而有色吸收玻璃的光谱吸收与该品种是一一对应的,绝大部分浮法玻璃厂家生产的有色吸收玻璃的品种(光谱吸收率A值)只限定在-种 。根据上述原理玻璃吸收A值不变,膜结构材料不变,导致玻璃与膜面的反射率也难有变化,从而使镀膜玻璃透过率和反射颜色也只能有少量几个品种,而不可能象常规磁控溅射平板镀膜玻璃那样反射颜色和透过率反射率可以有许多变化和品种供选择。
发表于 2003-6-15 20:14:00 | 显示全部楼层
热弯磁控真空溅射镀膜玻璃
没有新东东,上当了!
 楼主| 发表于 2003-6-20 03:14:00 | 显示全部楼层
热弯磁控真空溅射镀膜玻璃
他是看过了!你就相信他的话啊!???笨!
 楼主| 发表于 2003-6-21 08:32:00 | 显示全部楼层
热弯磁控真空溅射镀膜玻璃
看了再说!不要就算了!伤心啊!
 楼主| 发表于 2003-6-21 08:33:00 | 显示全部楼层
热弯磁控真空溅射镀膜玻璃
热弯磁控真空溅射镀膜玻璃
 楼主| 发表于 2003-6-21 08:34:00 | 显示全部楼层
热弯磁控真空溅射镀膜玻璃
这是部分的!要全部的!你看了再想想是 不是要购买!!请发表你的意见!
 楼主| 发表于 2003-6-21 08:36:00 | 显示全部楼层
热弯磁控真空溅射镀膜玻璃
hacker
你不要随便说我的质量不好啊!只是我的文章不适应你的需要!你就说上当啊!你在这论坛才多久啊!你要学的还有很多啊 !好好去看看啊!对不对啊!
