查看: 10248|回复: 35
偏振分光膜
发表于 2003-6-21 17:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由feiyang在 2003/06/29 11:39pm 第 2 次编辑]
光学薄膜中偏振分光膜是很重要的一个方向,我们在这一块作的不好,大家有什么好的建议,各个方面的,都可以讨论一下。
我们用TiO2和SiO2镀制,有时间用Ta2O5,ZrO2,主要是45·分光。但是,不容易解决的是固定位置的分光!
发表于 2003-6-30 04:54:00 | 显示全部楼层
偏振分光膜
可以算一下。用zns和MFG2然后加银差不多可以因为你有带不宽
发表于 2003-7-7 20:14:00 | 显示全部楼层
偏振分光膜
‘用zns和MFG2然后加银’膜层牢固度怎样?怎样做牢固度会好些?
发表于 2003-7-8 08:21:00 | 显示全部楼层
偏振分光膜
我好久以前做过,是用SI和TIO2,还有SIO2,用的就是国产机,效果不错,而且膜系修改后还可以做不同指标的分光膜
发表于 2003-7-12 00:12:00 | 显示全部楼层
偏振分光膜
zns和MFG2然后加银这个的牢固度不好。要想好就用介质膜但是这个成本要高而且不易实现。当然是要看你的带宽。如果不带的话应该没有问题的。用ta2o5和sio2.
 楼主| 发表于 2003-7-31 07:06:00 | 显示全部楼层
偏振分光膜
使用介质材料,作起来,只用两种材料,可以么?
发表于 2003-8-1 16:51:00 | 显示全部楼层
偏振分光膜
下面引用由coatingli2003/07/08 00:21am 发表的内容:
用SI做,是晶体SI作膜料,它和SIO2 、TIO2或K9基片的牢固度可以吗?大概要多少层?
发表于 2003-8-2 01:37:00 | 显示全部楼层
偏振分光膜
Rs=Rp=50+/-1%,Ts=Tp=50+/-1%@1550+/-20nm&#59;的偏振分光膜最少需要多少层?
这已不是一般的偏振分光膜了,而是消偏振分光膜。这么高的精度要求不容易做。
用的是什么基底材料?45度的入射?
Rs=Rp=45+/-5%,Ts=Tp=45+/-5%@1550+/-40nm用介质膜 +银膜 +介质膜镀。用比较老式的国产镀膜机镀控制精度可行吗?
完全可以!得考你的功力了。
发表于 2003-8-2 01:39:00 | 显示全部楼层
偏振分光膜
牢固度没有问题,做完分光后,另一面做增透加到两百度,膜层没有什么变化,大约需要70~80个4/1波长
 楼主| 发表于 2003-8-2 17:23:00 | 显示全部楼层
偏振分光膜
恐怕用光控容易控制一点吧?我用晶控镀了,效果不是很理想!
发表于 2003-8-2 18:22:00 | 显示全部楼层
偏振分光膜
用晶控也太废了,用光控就可以了
 楼主| 发表于 2003-8-4 05:49:00 | 显示全部楼层
偏振分光膜
我们日常工作中,使用晶控多一点,对于使用光控,经验不足,经常是镀过了,还没有停下来,不过,最进一段时间,正在努力把晶控改成光控
