查看: 4321|回复: 11
谈谈APS源
发表于 2003-6-26 23:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是莱宝公司的先进离子源。主要的配件有石墨、阳极筒、LaB6、氮化硼。
 楼主| 发表于 2003-6-26 23:40:00 | 显示全部楼层
谈谈APS源
阳极的作用:等离子体在电场的两极间产生,阳极构成电极,同时阳极还作为内燃室,激发等离子膨胀,偏转线圈用于排列在阳极里等离子。由于平行于阳极的线圈产生磁场,并防止阴极产生的电子直接流入阳极,取而代之,经们沿磁力线螺旋前进。
 楼主| 发表于 2003-6-26 23:44:00 | 显示全部楼层
谈谈APS源
阴极LaB6组成。用途是:等离流在电场的两极产生,阴极组成负极。阴极的任务是巨大的热量作用下产生电子,阴极通过与之相联的加热器间接加热。
 楼主| 发表于 2003-6-26 23:48:00 | 显示全部楼层
谈谈APS源
石墨的主要作用是用来间接加热LaB6的。由于如果对LaB6直接加热的话很容易让LaB6
破裂。所以先用加热器加热石墨然后由石墨辐射出热量来间接加热LaB6。使LaB6产生电子。
发表于 2003-6-27 00:41:00 | 显示全部楼层
谈谈APS源
APS源是看作点源好还是面源好?
 楼主| 发表于 2003-6-30 04:49:00 | 显示全部楼层
谈谈APS源
当然是面源啦。不然你的膜厚能均匀吗
发表于 2003-6-30 16:48:00 | 显示全部楼层
谈谈APS源
APS不单卖呦
发表于 2003-6-30 19:53:00 | 显示全部楼层
谈谈APS源
但APS的离子束发散角很大,发射孔径有小,所以我认为APS源看作点源更合理,不知道这样认为对否,请赐教!
 楼主| 发表于 2003-7-1 18:29:00 | 显示全部楼层
谈谈APS源
我觉得可以这样来看。分两个阶段。一是离子在阴极和阳极间时这时可看作是点源。出了这个范围后。同于是向各个方向轰击的。这时可看作是面源。
发表于 2003-8-15 05:19:00 | 显示全部楼层
谈谈APS源
我司有啊
