查看: 5260|回复: 11
膜料喷溅问题
发表于 2003-7-1 18:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  蒸镀过程中,特别是高功率情况下,有时可从坩锅中看到带微光的火花出现这就是喷料现象。这是由于膜料不纯或残余料中有气体所致(可能是由于在预熔时没有熔好熔透)喷料也会引起高压跳火。如果喷出的分子达到基片,在某些情况下会导致基片损坏(会产生一些大的点子)或不能用的结局。
发表于 2003-7-1 18:52:00 | 显示全部楼层
膜料喷溅问题
我所用过的膜料中:比较易发生喷料的膜料主要是TI+O的化合物。
不知大家还有没有其他的发现。
发表于 2003-7-1 20:51:00 | 显示全部楼层
膜料喷溅问题
如TIO2、TA2O5等材料的第一次予熔很重要,有时需要予熔两次才可使用。
发表于 2003-7-2 01:57:00 | 显示全部楼层
膜料喷溅问题
混合料比较容易喷溅,粉末状的料也容易喷.
发表于 2003-7-2 06:34:00 | 显示全部楼层
膜料喷溅问题
喷料是由于膜料不纯或残余料中有气体,吸收水气所致,主要还是在使用过程中没有予融好,但是使用时速率过大,即使纯度,放气没有问题,也会溅料
发表于 2003-7-6 04:48:00 | 显示全部楼层
膜料喷溅问题
易产生膜料喷溅的为MGF2主要是坩埚或钨舟污染及膜料不纯
发表于 2003-7-13 05:47:00 | 显示全部楼层
膜料喷溅问题
还有些材料在高温时本来就会部分分解放气,对于这类材料蒸发时放气喷溅是无法避免的
发表于 2012-6-1 23:30:39 | 显示全部楼层
也遇到了这个问题
发表于 2013-4-27 12:42:09 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-28 11:14:56 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-2 02:45:50 | 显示全部楼层
电子枪的扫描,光斑没调好吧
