查看: 7649|回复: 23
[求助]印子
发表于 2003-7-2 19:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在镀晶体时,镀完第一面时,在第二个面上会出现印子,怎么擦也擦不掉.不知是什么原因.还有镀完的晶体在膜层里也会出现印子,反射光看的十分清楚.烘烤到150度就能消除.是水气造成的吗??还是返油造成的?各位帮忙找找原因.多谢了.
发表于 2003-7-2 21:15:00 | 显示全部楼层
[求助]印子
我也有这样的问题。
请大家帮忙解决。
谢谢了先!
发表于 2003-7-2 21:59:00 | 显示全部楼层
[求助]印子
如果烘烤可以去掉的话,我想应该是膜的应力问题.
发表于 2003-7-3 03:24:00 | 显示全部楼层
[求助]印子
我怀疑是你的擦试剂的问题。可能是你的擦试剂的配比不好造成的。
发表于 2003-7-3 04:52:00 | 显示全部楼层
[求助]印子
我们这里也出现过类似情况,还以为是机器原因呢,后来经证实不是,我们这里出现的印子高温也消除不了,敢问,您们机器上使用制冷设备了么?还有,湿度高么?
 楼主| 发表于 2003-7-3 05:21:00 | 显示全部楼层
[求助]印子
没制冷设备。出现印子是在坩埚漏水之后开始的,之后一直没消除。是不是水进入真空系统的原因??
 楼主| 发表于 2003-7-3 05:31:00 | 显示全部楼层
[求助]印子
就擦拭来说一直就是如此,以前也没出现过这种情况。在大晶体上出现的几率非常多。几乎都有。有没有什么办法来测一下真空室的湿度?现在是室内的湿度挺高,一直在60%左右,会不会有影响?
发表于 2003-7-4 04:40:00 | 显示全部楼层
[求助]印子
湿度那么高?不行吧?
系统进水,我们出现过但是没有这种情况,不过,印子与零件加工保存环境关系很大,在有就是加工过程太快。
发表于 2003-7-4 19:38:00 | 显示全部楼层
[求助]印子
我这里的情况是这样的:零件在镀完第一个面后,基本上看不到印子。但是,镀完第二个面后再看第一个面上就能发现印子,而第二个面上没有,奇怪!
发表于 2003-7-5 18:25:00 | 显示全部楼层
[求助]印子
ofeiying说的情况我们这里也有,很头痛的事情!还没有找到克服的办法.有时段性特点
 楼主| 发表于 2003-7-6 18:10:00 | 显示全部楼层
[求助]印子
印子在膜层里还是在膜层表面?你可以从你使用的膜料上找找原因
发表于 2003-7-8 05:21:00 | 显示全部楼层
[求助]印子
可以肯定是在膜层上.形特各种都有.
