查看: 4191|回复: 7
发表于 2003-7-3 04:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有这种说法:不镀膜的光学镜片要比镀膜的镜片使用寿命长?(该镜片用于激光入射)或者说:
不镀膜的镜片比较容易被激光打坏??
发表于 2003-7-3 05:26:00 | 显示全部楼层
发表于 2003-7-3 20:03:00 | 显示全部楼层
不太明白一楼朋友的意思。
你是想说因为薄膜激光损伤阈值的影响,所以镀膜后的玻璃镜片因为激光的入射,膜层容易损坏,导致镜片无法使用呢?
就是你说的镀膜的镜片使用寿命短???
发表于 2003-7-4 01:19:00 | 显示全部楼层
镀膜的作用大致有:一,是为了减少能量的损失。二滤光。让某些波长的光不能通过。三,保护作用。不让材料潮解和腐坏。对你的这种说法。只能是这样的理解。首先你的光学镜片镀膜是为了什么。是第一种作用呢还是其它的。此外激光损坏的只是你的膜层对你的光学镜片没有损坏。如果你觉得没有必要镀膜的话你就不要镀了。这就是所谓的鱼和熊掌不可皆得唉。
 楼主| 发表于 2003-7-4 06:43:00 | 显示全部楼层
谢谢你,我真的是对镀膜一窍不通,只是产品的光路上遇到了镀膜的镜片,昨日一同事说不镀膜的镜片如果直接接受激光会有一定的损坏,我不太明白所以来问问的,现在明白些了。
发表于 2003-7-5 01:45:00 | 显示全部楼层
如果不镀膜,普通的光学玻璃恐怕不能承受高功率激光的照射。
发表于 2003-7-5 21:54:00 | 显示全部楼层
镀不镀膜对光学玻璃本身能否承受高功率激光会有什么影响吗?怎么我倒觉得镀了增透膜进入玻璃的激光更多,才会更容易破坏玻璃呀;不镀膜的话应该是在表面反射,不作用于玻璃吧??----有些晕
发表于 2003-7-6 04:33:00 | 显示全部楼层
一般说来,象K9、石英等玻璃类的基底的损伤阈值是比较高的,镀了膜以后,由于驻波场的作用及杂质等影响其阈值往往是降低的,对于镀膜的目的主要是为改变光学性能这种情况,镀膜是省不了的,因此如何提高薄膜的阈值问题就必须考虑或作深入研究。
