查看: 3674|回复: 7
请教各位1064激光反射膜(用做输出镜)的带宽对使用有无影响?
发表于 2003-7-14 21:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出镜零件有这样的要求,不知是否有必要?
要求:只1064nm的反射在89%,其余波长全部透过。
是不是太高要求啊。我不能理解,请教各位了。
谢谢!
发表于 2003-7-14 23:09:00 | 显示全部楼层
其它波长的透过有什么要求吗?还有其余波长是什么概念。是那些波长。此外1064附近的波有什么要求。
发表于 2003-7-14 23:13:00 | 显示全部楼层
其余波长??是哪个波段的光啊?
成都?哪里的啊?我可能认识你!
发表于 2003-7-14 23:22:00 | 显示全部楼层
我在西安。你的膜系主要是只有那一点反其余的透。这样理论上很好实现但实际很难做到。
发表于 2003-7-14 23:33:00 | 显示全部楼层
不可能不给个具体的反射带和透射带吧?
也要给个具体的反射带反射率要求和透射带透射率要求吧?
能说具体点吗?
 楼主| 发表于 2003-7-16 21:13:00 | 显示全部楼层
在1064附近的波段要求有较低的反射,在1064这个点上要求有89%的反射,11%的透过,偏差不超过1%.
这样的要求是不是不太实际啊?
感觉是不是窄带干涉截止滤光片吧?
 楼主| 发表于 2003-7-16 21:18:00 | 显示全部楼层
幸福时光,你是哪一位啊?
hgw2001,我同意你的看法.我计算过,用TIO2 和SiO2叠加几十层,可以作到.但我实在不敢担保我的机器能做的那么准,那么好.hoho~
