查看: 4706|回复: 14
请教各位高手三点增透膜用什么膜系比较好做啊??
发表于 2003-7-18 03:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
532~~~~~750~~~~`1064nm  R0.5%  谢谢!!
发表于 2003-7-18 04:17:00 | 显示全部楼层
什么基底??
 楼主| 发表于 2003-7-18 04:27:00 | 显示全部楼层
哦不好意思!!NG=1.55石英
发表于 2003-7-19 17:30:00 | 显示全部楼层
非规整膜系,高低折射率二种材料,大约六、七层的膜系就能满足要求。
发表于 2003-7-20 05:11:00 | 显示全部楼层
这是很简单的膜系就能够实现的,我们这里20年前就能干的(258)
发表于 2003-7-22 04:30:00 | 显示全部楼层
这个膜么应该说难度不大。因为基底不是晶体。此外三点的反射值一样。以前我做过是三倍频的。基底是晶体,而且三点的反射值不一样。其中有一点在达到R〈0。1%。不过主要的难度在于经常出现脱膜现像。现在它的基底不是晶体,那在工艺上可能没什么难度。
发表于 2003-8-4 06:21:00 | 显示全部楼层
增透膜不应该出现脱膜的情况,这个膜系层数也不是多的。只是有时间会出现牢固度不好的情况,但是,不会出现变质脱膜的事情
发表于 2003-8-6 21:37:00 | 显示全部楼层
4层或5层规整膜系,用ZrO2,SiO2,Al2O3三种材料就可现实
发表于 2003-8-6 21:49:00 | 显示全部楼层
脱膜可能是没有离子源的原因吧,有离子源辅助的话,这几层层膜应该不会有脱膜的现象。
发表于 2003-12-29 03:53:00 | 显示全部楼层
其实膜层的质量一半取决于工艺一半取决于机器。这个膜还是比较好镀的,两种材料大概需要7层非规整膜,三种材料应该四五层就够了吧。我有空帮你算算。
发表于 2004-3-30 23:17:00 | 显示全部楼层
算了一下,七层就够了: 1.5353L0.4684H0.5871H1.0531L0.3015H0.8335L1.5949H
(H:Ta2O5,L:Al2O3, UnituarterWavelength@500nm)
BandWidth@R=0.5%: 10nm 在532nm,30nm在750nm,50nm在1064nm
做起来光谱问题应该不大,关键是这是激光膜,其它问题会比较麻烦(对我们是Particle 问题,脱膜倒不成问题)
发表于 2004-4-4 03:49:00 | 显示全部楼层
有几个问题想问,所谓的三点增透是指这三点的透过率一样,那么对于其他波段的透过率要求是多少呢?还有"nbsp"
这个在文章中出现,代表什么意思啊?
