查看: 9867|回复: 19
Lambda 900测试高反反射率为何出现超过100%的情况
发表于 2003-7-20 18:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知那位高手可告知Lambda 900在测试高反反射率时为什么会出现一百多甚至两百的情况?不知是否是硬件原因?如果是软件原因请告知具体的设置。谢谢!
发表于 2003-7-20 18:11:00 | 显示全部楼层
这与你的比较片有关系
发表于 2003-7-20 22:17:00 | 显示全部楼层
一般测透过比较准,测反射率要用高反射率的比较片,这样才能减少误差。找两个反射在80~90的比较片试试
发表于 2003-7-21 19:41:00 | 显示全部楼层
没错,同意楼上两位的说法。但除了高反射率的基准片以外,该基准片的绝对反射率曲线是不是也需要啊,反射片不难找,但要想找到该反射片的平滑、精确的反射率曲线有点难。
发表于 2003-7-22 18:08:00 | 显示全部楼层
不是这样的测反射率时应测它的透过。直接测反射时由于光太强同时由于散射测出来的值不准。
 楼主| 发表于 2003-7-23 01:56:00 | 显示全部楼层
非常感谢各位的答复。希望以后能多多交流!
发表于 2003-8-4 06:17:00 | 显示全部楼层
为了更准确,测量用的比较片和零件的反射率应相差不大,另外要注意校正比较片的反射曲线看是否有变化,测透过误差会很大的(有吸收,比较片散射等),用Lambda 900测反射本身有误差0。3-0。5%
发表于 2003-8-4 17:19:00 | 显示全部楼层
你所用的参考片的反射率如何呢?如果你的参考片反射率比较高的话(99)那么测出来的值大于100%还能说的过去,但我觉得大于200%就不太可能了。最好的能有一知道其准确反射率曲线的标准片来做参考,这样我们对测量出来的曲线可以进行修正,尽量减少除系统误差以外的其他误差。
发表于 2003-8-9 18:51:00 | 显示全部楼层
若用比较法测高反反射率,应注意参考光与测量光的光强比较接近,可根据使用的测量辅件,用衰减模块调节。
发表于 2004-3-26 14:56:00 | 显示全部楼层
测量绝对高反是比较难测的,如果直接用测量低反的方法来测高反,误差很大的,我认为1%的上下误差是正常的,如果用Lambda900带的附件测量,效果稍微好一点。
发表于 2004-3-26 19:40:00 | 显示全部楼层
Lambda 900适合测高透和低反?那低透和高反测的准吗?
发表于 2004-3-28 23:09:00 | 显示全部楼层
假如我用比较块先测绝对反射率,再准备测剩余反射率时,校正的结果在哪个范围才算准确?
