查看: 5027|回复: 17
[讨论]ZF5玻璃上镀宽带增透不稳定的解决办法
发表于 2003-7-23 18:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我遇上了一个在镀ZF5宽带增透的问题,也不知道怎么搞的,试镀的时候曲线挺好的,可镀零件的时候总会发生偏移,有时候超出了零件的镀膜要求,不知道该怎么解决.我用的机子是北仪的ZZSX-600.
发表于 2003-7-24 01:00:00 | 显示全部楼层
你忽落了零件与试片的的差异了吧?我们用同样的机器没有这种问题
 楼主| 发表于 2003-7-24 15:34:00 | 显示全部楼层
我们这里有专门的中国镀膜委员会的工程师设计膜系,设计方面应该不会出什么问题,零件和试片只有位置不同,其它的参数都一样啊。
发表于 2003-7-24 19:17:00 | 显示全部楼层
位置不同?均匀性差异?
吸潮或温度漂移?
发表于 2003-7-25 04:36:00 | 显示全部楼层
位置不同所做的镀膜材料~~~~~~折射率也不一样的吧
 楼主| 发表于 2003-7-25 18:38:00 | 显示全部楼层
我再研究研究!谢谢各位了。
发表于 2003-7-29 05:11:00 | 显示全部楼层
别小看了宽带增透膜,层层敏感,特别是2H层的折射率不均匀性及最后一层的误差控制一定得注意。
 楼主| 发表于 2003-7-30 15:53:00 | 显示全部楼层
我看过镀膜演示软件,最后一层的膜薄了厚了都不行
发表于 2003-7-31 06:56:00 | 显示全部楼层
不只是最后一层,各层都很关键,特别是厚度很薄的层,最后一层只是使得前后波段高低发生了变化,带宽没有变,我做过很多这方面的工作
 楼主| 发表于 2003-7-31 17:19:00 | 显示全部楼层
对,就是那样,feiyang真是高手啊,希望以后多指教
发表于 2003-8-1 01:21:00 | 显示全部楼层
不知道你的带宽是多少.宽带增透如果层数太多曲线很难保证.
 楼主| 发表于 2003-8-1 16:42:00 | 显示全部楼层
就三层,420--670
