楼主: angzh030721
[讨论]ZF5玻璃上镀宽带增透不稳定的解决办法
发表于 2003-8-4 06:05:00 | 显示全部楼层
如果层数多一点可能就会好一点,三层用光控应该是好控制的,对于光控,你讲的问题应该是不用过度注意的吧?如果是多层,而且是晶控,就要注意了,最薄的层厚度要注意调整,
发表于 2003-8-9 03:09:00 | 显示全部楼层
这样的三层增透设计时指标很好,但镀出来指标总是不好,什么原故。
发表于 2003-8-9 21:19:00 | 显示全部楼层
镀膜重复性差是控制问题,你的操作肯定没问题吗?只有重复了,才能说膜系的问题。因为ar莫是最基础的多层膜,如果这个都没法解决那其他的膜类就更困难了。
发表于 2003-8-10 21:18:00 | 显示全部楼层
机器重复性和操作过程的稳定性是最关键的,膜系如果参数正确,机器状态稳定,应该容易实现这样基本的增透膜的
发表于 2003-8-12 21:03:00 | 显示全部楼层
不要忽略温度的影响,还有试片和镜片的曲率是不一样的.
