2003-7-24 03:54:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
镀金膜用什么样的镀膜机合适,批量不大,经济性要强。采用什么样的蒸发方式好?
4499查看8回复
2003-7-24 04:33:00
[讨论]Au
最老的机了钟罩式的。成本低。热蒸发就行了。
2003-7-24 04:39:00
[讨论]Au
电子枪蒸发行吗?镀保护膜要不要?需不需要电子枪
2003-7-24 06:04:00
[讨论]Au
用热蒸发就行了,镀完Au后还可以做保护或加强膜之类的东东
2003-7-24 18:19:00
[讨论]Au
多大的机子合适,要什么样的配置?
2003-7-25 04:22:00
[讨论]Au
有个好的真空系统,抽真空要高,要快,机器,批量不大,小点好,空间大了反而浪费AU
2003-7-25 04:43:00
[讨论]Au
推荐个机型
2003-7-27 18:01:00
[讨论]Au
批量不大,就用现有的设备就可以了。镀金用热蒸发(W,Mo),好镀,不象镀银铝类要求速率那么快。
2003-7-29 00:34:00
[讨论]Au
有台式的冷溅射/刻蚀系统,体积很小,只配机械泵,不需高真空,专门用于金/金钯镀膜的。刻蚀功能可对样品表面进行清洁,可处理的最大样品直径为8英寸。适于小批量生产和SEM样品制备。——进口的,价格稍高。
