查看: 3677|回复: 7
Help: laser diode or optical fiber coating
发表于 2003-7-26 21:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Is anybody doing the laser diode high reflection or anti-reflection coating? Or, optical fiber coating. I have no such experience before. Don’t know how to hold those small parts for coating.
Thank you!
发表于 2003-7-26 21:56:00 | 显示全部楼层
you can make a holder!
 楼主| 发表于 2003-7-26 22:09:00 | 显示全部楼层
Have you do that before? What’’s the critical step to do that?
Thanks!
发表于 2003-7-27 01:30:00 | 显示全部楼层
YES,you can take the other for testing 。and make a holder for the optical fiber.understand?
发表于 2003-7-28 06:01:00 | 显示全部楼层
这个比较简单嘛,当然你没做过,就很难。
一般来说,只有做半导体激光器的人才考虑在它上面镀膜,光纤也是一样的,你公司不会也上这一项目吧?
发表于 2003-7-28 20:34:00 | 显示全部楼层
问下哪位做过光纤的端面镀内反膜的?
镀全介质的温度有点高,光纤受不了。
镀金属的,又无法满足内反的要求。
除了,控制温度的介质蒸镀外有什么其他的好方法吗?
哪位有了解的介绍下.
多谢.
发表于 2003-7-30 00:46:00 | 显示全部楼层
我知道有专做光纤的减反射或高反射膜(AR 或HR)的设备,且厂家可提供工艺,但自己没做过。
发表于 2003-7-31 01:42:00 | 显示全部楼层
我做光纤镀膜遇到的最大问题就是Hr,至于AR,由于厚度薄,层数少,所以真空室温度不会很高,可以搞定。
但HR客户一般要求尽量高的反射率,且层数多,温度高,就会造成光纤的损伤变色。
不知道大家对镀内反的高反光纤有无好的办法。
