查看: 3508|回复: 4
BaK、ZF、ZBaF
发表于 2003-8-4 06:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空镀膜前要对零件进行清洁,发现,在雨季,高温天气,BaK、ZF、ZBaF料零件处理起来很难达到清亮的目的,出现雾状或者是路子样的东西,谁能告诉我其形成机理和预防和处理措施?3q
发表于 2003-8-4 16:50:00 | 显示全部楼层
BaK、ZF、ZBaF
这些重火石玻璃在潮湿的环境中存放要特别小心,最好能抛光后立即镀膜,如果实在没法最好也能短时间的存放在干燥的地方。
因为,玻璃中的成分极易与水和氢氧根离子发生反应,产生腐蚀,所以会有雾状斑点
发表于 2003-8-9 21:26:00 | 显示全部楼层
BaK、ZF、ZBaF
镀膜前的玻璃表面处理非常重要,有些腐蚀斑在镀膜前不一定检查得出,但镀膜后就会出现。所以怎样做好前道工序的预处理是最为关键的。另外合适的膜系也是必不可少的。
发表于 2003-8-10 23:59:00 | 显示全部楼层
BaK、ZF、ZBaF
困扰中。
如此说来是前道的责任了。我这里全是多层膜出这问题,单层很少。
发表于 2003-8-11 20:11:00 | 显示全部楼层
BaK、ZF、ZBaF
建议你的玻璃基底抛光后立刻镀膜看下还有否这种情况。
但我认为如果是基底腐蚀产生的问题应该无论单层和多层都有所反映的。
试试看。
