查看: 12340|回复: 38
擦拭工艺
发表于 2003-8-9 18:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
光学零件镀膜前的擦拭工艺是一个看似简单,实际包含着许多学问的课题,特别是在晶体光通信器件的镀膜加工中,如何去除尘埃的静电吸附、用何种擦拭媒介以及如何把擦拭媒介对镀膜表面的影响减少到最小等工艺问题,一直困扰着相关行业的工作者。
哪位大虾有这方面的资料及专述?请不吝赐教,谢谢!
发表于 2003-8-9 20:45:00 | 显示全部楼层
擦拭工艺
我也很想受教,先谢了
发表于 2003-8-10 02:39:00 | 显示全部楼层
擦拭工艺
是啊,擦拭一直是个很头痛的问题,这个不仅关系到镀膜的成败,还会引起许多问题。擦拭工艺,还是经验的好!
发表于 2003-8-12 18:01:00 | 显示全部楼层
擦拭工艺
对于擦试主要还是看你擦试人员的水平以及你擦试液的配制。擦试人的水平很重要的。不是每个人擦出来的东西都一样好的。还有尘埃的静电吸附这个可以用离子源来除出。每次在镀之前用离子源轰击5分钟左右。可以消除尘埃的静电吸附。
 楼主| 发表于 2003-8-12 19:53:00 | 显示全部楼层
擦拭工艺
在测试过程中,由于静电吸附,不仅仅是附着尘埃,擦拭液也会在尘埃点上留下印子,因而用离子源是无法清除的。
发表于 2003-8-14 16:39:00 | 显示全部楼层
擦拭工艺
对于大片子,我一般都是用酒精脱水之后直接镀膜的。小东西需要擦拭。
发表于 2003-8-14 23:22:00 | 显示全部楼层
擦拭工艺
下面引用由xyqy2003/08/14 08:39am 发表的内容:
酒精脱水文字会不会留下印子???有什么办法可以减少引子??
 楼主| 发表于 2003-8-15 02:32:00 | 显示全部楼层
擦拭工艺
请教xyqy,你是如何用酒精脱水的,如jeh所说,会留下酒精和水印的。
发表于 2003-8-16 04:06:00 | 显示全部楼层
擦拭工艺
我们一直是用酒精一擦拭就装了。这个还别说,与操作人员的水平关系还真大
发表于 2003-9-20 00:45:00 | 显示全部楼层
擦拭工艺
其实对于酒精脱水来说,存在水迹及其他,都是由于清洗工艺没做好,工件没洗洁净;大家知道,静电及粉尘是镀膜的大害;按我多年的经验,应该采用的镀膜前清洗工艺如下:
1,超声波清洗(光学专用清洗剂+市水);共5个槽;
2,超声波漂洗(纯水即去离子水);共3个槽;
3,酒精脱水(即制换)+慢拖拉;共2--3个槽;(为什么要慢脱拉呢?因为可以利用酒精表面的张力,当工件缓慢离开液面时。。。)或也可以用超纯水代替酒精!
发表于 2003-9-20 03:48:00 | 显示全部楼层
擦拭工艺
受教了,我们这里到是以前也有这超声波设备,但是没有用起来!主要是加工方向不对:成本太高
发表于 2003-9-22 20:06:00 | 显示全部楼层
擦拭工艺
市水
很多清洗工艺都提到了这个东东,请问谁能告诉我这是什么水?
去离子水?纯净水?
