发表于 2003-9-30 01:03:00
显示全部楼层
擦拭工艺
TO:上一楼的,不是这个意思,一个槽代表一个工序洗一次,我们习惯叫做“槽”,也有叫“段”的!
TO feiyang:是啊!一台八槽光学超声机的价格就是十多万,再加上纯水机的价格。。。呵呵!有次我碰到一个客户,他是做镀铝膜凹反射镜的,他说:我的要求不高,只要洗掉灰尘,烘干后没水迹就行,你看2-3万块钱能不能做?当时我差点昏啦;大家都知道,玻璃那东西是很显性的东西,洗的干不干净在太阳灯下一照就知道啦!不管要求过不高,第一清洗的环境一定要好,如果满室灰尘。。。第二水质要好;第三脱水干燥的工艺要过关;如果大家现在是创业阶段,想省点钱,可以考虑采用下列工艺:1,打磨好的工件,先放在水槽里用自来水+水类碱性清洗剂+表面活性剂+防锈材料(50℃)在水槽里泡30分钟;2,人工抹洗--过水;3,纯水(既先砂缸--碳缸--环氧树脂正负离子交换器)过水;4,人工上下风刀刮水(即工件成水平,上下有扇形风刀,工件缓慢水平运动,注:所用气必须经油水分离器和空气过滤器);
这样清洗的工件基本达到要求,一没刮伤,二没水迹;但是生产的量上不去;如果洁净度要求高,可以在这个基础上加工序:如换到洁净度高的超净台,做抹试!
大家可以参考我的下一文章! |
