查看: 2340|回复: 6
光电效应???
发表于 2003-10-29 00:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
   哪位大哥能给我介绍一下有什么关于光电效应尤其是外光电效应的文献?
发表于 2003-10-29 04:05:00 | 显示全部楼层
光电效应???
光电效应,光照射到某些金属或半导体上,会产生电流或电压的现象。
发表于 2003-10-29 06:39:00 | 显示全部楼层
光电效应???
对于光电效应,可以找《光电检测技术》,说的很不错的。
发表于 2003-10-31 23:18:00 | 显示全部楼层
光电效应???
外光电效应就是光照,产生光电子,根据光电流的大小来测试光的强度,仪器有光电倍增管,内光效应就是改变探测器的内部结构,例如电导率等等,有半导体二极管探测器,比较好的有雪崩二极管,用于测脉冲型的,以上就是我们在学的
发表于 2003-11-1 02:33:00 | 显示全部楼层
光电效应???
光对自由电子(比如某种自由电子气?)有怎样的作用呢?
有这方面的资料论文吗?
发表于 2003-11-4 18:45:00 | 显示全部楼层
光电效应???
看看〈〈光辐射的探测技术〉〉
发表于 2003-12-11 07:34:00 | 显示全部楼层
光电效应???
一般资料在书籍上有,原始文献只有查期刊。
