查看: 3112|回复: 11
[讨论]如何计算4层膜的反射率 (新版)
发表于 2003-4-1 17:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由slyz在 2003/10/28 09:12am 第 1 次编辑]
请问:如何计算4层膜的反射率 不考虑吸收
第一层:n=2.3&#59;
第二层:n=1.9 导电膜,对红外有反射
第三层: n=1.7 过渡层(可以很薄)
第四层: n=1.45 (小于玻璃的折射率)
用费聂耳公式?olso 或 zemax是否可以直接模拟?
发表于 2003-4-11 19:42:00 | 显示全部楼层
你也没说说各层膜的厚度,中心波长是多少,还有基底的折射率,让我们怎么求呀?
发表于 2003-4-12 00:13:00 | 显示全部楼层
是呀,你既没说固定波长点,也没膜系结构,应该说清楚点
发表于 2003-4-12 18:25:00 | 显示全部楼层
用软件模拟是很简单的,但你说的结构不明白,如果用手动计算,可能有一定的繁琐!
 楼主| 发表于 2003-4-13 01:15:00 | 显示全部楼层
多谢各位
基底为普通玻璃n=1.51
至于中心波长,我想考虑的是整个的光谱200n----20u
不止有没有合适的方法
3x
to ic5
你所说的软件是什么呀??/
发表于 2003-10-23 01:07:00 | 显示全部楼层
用设计软件设计是非常方便的。四层是比较简单的那种了。
发表于 2003-10-23 04:44:00 | 显示全部楼层
到目前为止,还没有一种材料可以覆盖如此宽的波长范围200nm到20um,除了铝膜反射镜.
任何一个光学系统有它的应用范围并且包括光源,光学系统和接受器等三大块.请仔细考虑!
发表于 2003-10-23 07:39:00 | 显示全部楼层
同意jet的说。
发表于 2003-10-24 03:22:00 | 显示全部楼层
你的要求也有点不切实际了,整个光谱范围的覆盖,应该是很困难的。
发表于 2004-2-3 05:09:00 | 显示全部楼层
怎么需要那么宽的波长范围?
发表于 2004-2-3 23:55:00 | 显示全部楼层
由所给的膜层排列顺序,估计应是减反膜,K9的透明区约为260——30000nm。没有必要考虑那么多!一般说来,多数在300——500nm范围内。计算反射率应用浙大薄膜设计软件,把参量带入就可以了!
