查看: 2930|回复: 11
关于星星闪烁的问题
发表于 2003-10-31 23:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一种说法是,行星在夜空里是几乎不闪的,而恒星是闪的,据我观察,确实是这样,火星几乎觉察不到它有闪烁,但天狼星就闪的很厉害!请问这是什么原因?一般来说闪烁是由于大气的流动,甚至在楼顶看远处的路灯都会看到闪烁,但为什么行星就几乎不闪呢?
发表于 2003-11-2 04:43:00 | 显示全部楼层
关于星星闪烁的问题
很想了解
发表于 2003-11-2 07:51:00 | 显示全部楼层
关于星星闪烁的问题
可能,行星与大气有一个相对运动在里边,所以,他的闪不是那么清楚的.而恒星的相对大气,相对人来说相对运动很大,所以闪烁的效果比较的明显!(only for reference)
发表于 2003-11-4 01:19:00 | 显示全部楼层
关于星星闪烁的问题
是不是和相干光学里的散斑理论有关系。恒星与行星的发光机理是不一样的,前者类似于相干光,类比于激光光源,光路上的散斑效应是很严重的,因此我们看激光光斑总是闪动的,就象我们通过大气层观察恒星发光;但后者就不存在这种现象,因为行星是反射发光,是非相干光,没有散斑效应。
这是我的个人看法,不知道是不是正确?
 楼主| 发表于 2003-11-5 03:37:00 | 显示全部楼层
关于星星闪烁的问题
多谢楼上的老师提供了线索,我去查一查好了!
发表于 2003-12-7 12:22:00 | 显示全部楼层
关于星星闪烁的问题
这个问题解决好了,可以突破光学成像卫星10cm的分辨率极限,因为大气扰动的影响就为10cm。
发表于 2003-12-8 20:23:00 | 显示全部楼层
关于星星闪烁的问题
主要原因:恒星是点光源,而行星是面光源.
行星也是抖的,如果你在望远镜里看,大气宁静度不好的时候同样抖的厉害.前些日子火星大冲我一个朋友照过几次相,大气不稳的时候拍出来的火星有三角的,椭圆的,多边形的....就是没有圆的:)
发表于 2003-12-8 20:51:00 | 显示全部楼层
关于星星闪烁的问题
专家在这里啊!!
发表于 2003-12-9 17:31:00 | 显示全部楼层
关于星星闪烁的问题
基本上就是DBR说的那个道理。再详细一点说:
人眼看到的星象闪烁,是因为大气湍流,引起进入瞳孔的光的强度变化引起的。由于行星是面光源,人眼看到的星象是多点能量的平均,因此强度比较平稳。
发表于 2003-12-9 21:47:00 | 显示全部楼层
关于星星闪烁的问题
同意DBR和beta,呵呵:)
发表于 2003-12-13 20:43:00 | 显示全部楼层
关于星星闪烁的问题
原来是这样~~~~~~我一直以为只是和气流有关~~~
 楼主| 发表于 2003-12-13 21:24:00 | 显示全部楼层
关于星星闪烁的问题
因为行星离的比较近所以还可以看成是面光源是吧?其他恒星距离都是光年级所以就做点光源处理了.
