查看: 4904|回复: 4
关于光学镜片镀膜前及镀膜后所采用的超声波清洗的工艺
发表于 2003-9-20 02:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,工艺流程:上件--超声波清洗(市水+清洁剂)--超声波清洗(市水+清洁剂)--超声波清洗(市水+清洁剂)--超声波漂洗(纯水)--超声波漂洗(纯水))--超声波漂洗(纯水)--IPA脱水--IPA脱水--IPA脱水--CFC-133蒸气干燥;
2,超声波在光学清洗时,要选择频率比较高的发生器来清洗的,一般是40KHz至68KHz的超声波来清洗,如果选择频率低的超声波(比如28KHz)就很容易造成光学件表面的刮花;为什么呢?大家都知道频率小,波长就长,所带的能量也大;28KHz与40KHz的比较:A,前者清洗效率及能量比后者大;B,后者的清洗的精密度比前者高,所用的清洗时间长;
3,因为超声波只是物理方面的清洗,所以一般都要配合一些化学溶剂来清洗,效果就会更好;大家都想问:为什么前面有些清洗是用市水(即自来水)+清洁剂,而不用纯水呢?
第一:超声在纯水(即去离子水)的情况下,清洗效能很低;第二:减少生产成本;(其实上面的工序,可以根据自己的洁净要求来设计)
4,清洗光学镜片时最好用专用的清洗架,清洗架一般用不锈钢制作,和镜片接触的地方,采用尼龙材料,防止蹦边及碰花;
4,在清洗完毕,在脱水及干燥方面,现在一般采用的工艺都是:纯水--IPA脱水--CFC-113干燥,当然因为环保的关系,最好改用IPA或AK225来干燥,但效果比CFC-113要差点;现在也有一种是用吸引干燥机或真空干燥机来干燥,当然这方面我还没试过;不过过了10.1我会给大家这个试验的报告;还有个要注意的问题是:玻璃工件可承受的温度!
有问题和我联系:poopooer@163.com
 楼主| 发表于 2003-9-21 01:44:00 | 显示全部楼层
和我联系电话:0755-28140566-8314/013824336022冯彬
poopooer@163.com/www.pt.com.cn(呵呵!有点王婆卖瓜。。。)
发表于 2003-9-26 21:16:00 | 显示全部楼层
这位大哥你好,你分析的确实很有道理,先谢了,不过我还想请教你一个问题,就是我在洗光学镜片时发现,使用同样的工艺洗大片和小片,薄片和厚片,表面的清洁度差别很大,小片、厚片容易洗干净,而大片薄片难洗,请问这是为何?还有就是有没有检测表面清洁度的仪器。你们一般洗片用什么清洗剂?
 楼主| 发表于 2003-9-30 00:08:00 | 显示全部楼层
TO:3楼, 大的薄片面积比较大,还是一样的超声波工艺下,消耗的能量会比较多,所以时间会长点;你试试延长一下清洗时间,或把清洗剂换一种试一下;
清洗剂你跟秦先生联系看:mikeqjcn@yahoo.com.cn/清洁剂的。
至于检测清洁度的仪器,我看过日本的一台,牌子叫什么忘记啦!很贵!
如果要求不高,一般的情况下,在太阳灯(即远红外线灯)下一照就比较清楚了。
以为我是做清洗设备的,有那些东西回答得不好的,请你谅解!
祝节日快乐!
发表于 2019-1-3 19:07:27 | 显示全部楼层
