查看: 7014|回复: 19
影响清洗的因素及清洗工艺
发表于 2003-9-30 01:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
影响清洗的因素:
A,清洗工艺的技术关键:光学玻璃经过清洗后能否达到表面不留任何油污,污迹,表面光滑,水膜完好!
B,影响清洗后玻璃质量的因素及相应的解决方法:
(1)玻璃本身的质量及被污染的情况,主要为:表面有霉点,气泡,划伤等,在机械处理中,如:研磨,搽试,测应力时,人为导致的污染情况不一;
(2)清洗剂的选择其能动及温度,水质;
国际上应用最广的清洗剂为CFC-113,四氯化炭,1-1-1三氯乙烷(简称ODS)等,此类清
洗剂对臭氧层有破坏,属于非环保性清洗剂;我们采用非ODS的水类碱性清洗剂,主要由
水,碱,表面活性剂,防锈材料组成,化学式C3H8,具有侧链的环状烯烃,具有较强的
溶油能力;特点:低毒,不燃,清洗成本低等特点;
(3)溶液的浓度直接影响清洗度的大小;
通常清洗液的PH值一般在8.5-12之间,若PH值大于10,侧表面活性物质作用要削弱,当PH
值大于12时,侧清洁度下降。在实际使用中发现当溶液浓度过大,超过15%,清洗效果不好
,不易漂洗,而浓度约为4%-7%时,侧清洗效果较佳。
(4)溶液温度及浸泡时间也同样影响去污效率;
当温度上升,溶液的反应速度也上升,污染物的粘度下降,便于污染物脱离,但溶液的稳定
度下降。实际发现溶液温度50度,浸泡30分钟后,清洗效果最好!
(5)在清洗过程中,还应注意必须使用纯水或去离子水,若使用自来水等硬水侧很难除去玻璃上的油污,且水中所含的Ca,Na离子等杂质会在烘干后的玻璃表面形成一层白色雾状膜,污染玻璃;
(6)玻璃经清洗后需漂洗,漂洗后的清洁度,除与清洁剂的漂洗性和清洗液中的清洁剂浓度有关外,还与漂洗工序的多少,漂洗供水量的大小,温度及循环使用的纯水是否干净有关;
(7)清洗环境的清洁程度;
(8)清洗后的干燥工艺及温度:
应尽量保证玻璃垂直,可在玻璃下垫陶瓷柱,避免烘干后玻璃下沿有水印;烘箱温度控制在
70度左右,时间在20分钟左右。若温度过高,会在玻璃边角上产生花纹。
                  -- END ----
发表于 2003-10-1 02:34:00 | 显示全部楼层
影响清洗的因素及清洗工艺
谢谢 lootooer 提供的资料,节日快乐!
发表于 2003-10-8 13:09:00 | 显示全部楼层
影响清洗的因素及清洗工艺
谢谢!!!
发表于 2004-4-22 06:34:00 | 显示全部楼层
谢谢 lootooer nbsp;提供的资料
发表于 2004-4-22 06:39:00 | 显示全部楼层
我们一般只烘干90秒
发表于 2004-4-24 20:00:00 | 显示全部楼层
你好,请问你用的清洗液是哪个厂家的,在那买?
整个清洗过程是否需要很长时间,且很麻烦!实际效果怎样,洗后可以直接镀膜吗?
清洗液PH值呈碱性,对AL2O3,SIO2所镀产品,镀后可以清洗吗?
发表于 2004-4-30 17:22:00 | 显示全部楼层
请问化料化???还有,是用什么胶水粘起来的,我们化料(3-4小时)时间很长,想缩短一些。
发表于 2004-4-30 23:13:00 | 显示全部楼层
我公司是香港独资公司,专业代理日本进口光学清洗类化工。现有产品: P3 Sililon Hs、Serutes S-11、Se-10、No.200、B-13、B-46、J-101、J-203、EE-3310、EE-3610、HCFC 141b、IPA异丙醇、LPW-1、LUMINOX拋光粉。主要适应清除光学玻璃制品表面的拋光粉、油污、腊、沥青、硬水迹。以上产品在日、台资等光学厂内都有大量使用,在超声波内清洗均可直接上伞镀膜,而无须人工手擦。公司TE-302抛光粉特别适合光洁度要求高的软玻璃的抛光。研磨)
欢迎咨询。
联系手机:13066143360
发表于 2004-5-1 04:11:00 | 显示全部楼层
谢谢 lootooer ;提供的资料
发表于 2004-5-3 08:38:00 | 显示全部楼层
3Q very much
发表于 2004-6-12 21:12:00 | 显示全部楼层
回复:(lootooer)影响清洗的因素及清洗工艺
听说可用浓度为20% 的盐酸清洗
发表于 2004-6-13 22:53:00 | 显示全部楼层
似的
