查看: 2638|回复: 5
纯水制备过程中的膜技术(一)
发表于 2003-9-30 01:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(注:本文技术枯燥,敬请功力轻微者勿看,不然吐血而去,后果自负!)文字文字
  [序]膜技术是一种高效节能的过滤分离技术,在多种行业中已得到广泛应用。随着超精密工业清洗的发展,越来越多的工艺需要用到纯水和超纯水,因此许多生产厂家需要添置分离设备,自行制备纯水,所以技术人员掌握膜技术有关知识是十分必要的。
  当今的工业生产越来越多的采用到微过滤,超滤,纳米过滤和反渗透等高新技术。这些技术有一个共同的特征:都要涉及压力驱动下的膜过滤。
  上述各种膜技术在精密清洗的废水处理中也显示出光明的前景:例如在污物的分离,浓缩,循环利用,以及对清洗用水的净化处理和再使用中。与其他的液/固分离操作技术相比,膜技术具有的某些特点使得他们格外受人青味。1,过程可以连续自己进行。2,膜过程不需利用更多外界能量,因此不会导致相变化或温度变化。3,标准设计-没有严格的尺寸限制。4,运行设备容易维修。5,不影响污物的物理或化学性质。6,膜档板可随意安装,拆卸,改变数目,以保证水中的污物被完全分离。7,操作中无需添加化学试剂。
一,膜技术基本原理
被称作“横向流动”或“切向流动”的过滤技术是在1995年前后开发出来的,与传统技术不同的是,该技术可以对液流进行连续处理。在这种操作过程中,液流在垂直方向上承受一定外界压力,含有污物的溶液主体的流动方向平行于过滤膜表面,液流中的水在压力的作用下通过膜过滤器,与污物分离。而在主体溶液表面上形成的喘流能够最大限度减少分离出的颗粒物在过滤器上的积聚,有利于体系的连续操作。
  超滤基本上是用来除去溶液中的小尺寸的物质,而悬浮固体用微过滤手段即可除去。纳米过滤是介于超滤与反渗透之间的分离过程。这几种技术的有效过滤尺寸为:
1,微过滤:0.1-10微米(1000-100000埃)之间颗粒;
2,超过滤:0.001-0.1微米(10到1000埃);
3,纳米过滤:分子量在400-800道尔顿(Dalton,1克约为6*(10的23次方)的小分子。它 对离子无机盐的分离效果随盐中的离子价数变动很大;高价盐如硫酸镁99%可以被分离,而一价盐如氯化钠只有20%可被分离。这是由纳米过滤膜的特殊高聚物结构决定的。
4,反渗透:可以除去所以分子量对于100道尔顿的可溶性有机(非离子性)固体以及大多数离子性物质(一般情况下可以用它可以除去90%到99%的离子性杂物)。因此超纯水生产中只使用反渗透膜还是不够完善,他们常被用做最终“精加工”去除离子性杂质操作前的予处理。
好啦!先写到这里!
唉!希望如果大家觉得好的请回个话,我累也值得。。。。
发表于 2003-9-30 03:55:00 | 显示全部楼层
纯水制备过程中的膜技术(一)
好啊
不管内容如何
精神可喜啊!!
发表于 2004-4-9 23:47:00 | 显示全部楼层
good article
发表于 2004-4-18 03:03:00 | 显示全部楼层
我看晕了
发表于 2004-4-18 04:50:00 | 显示全部楼层
i think it is very interesting, could you speak it in details, my e-mail is yufengliang7@sohu.com
发表于 2004-4-18 17:22:00 | 显示全部楼层
a
