查看: 2544|回复: 4
[求助]偏振光有极细的条纹结构?
发表于 2003-11-2 21:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题一直想搞清楚:偏振光是否存在一种极细的条纹结构?
如果存在,现在的光显微放大技术应该可以看到的吧?
应该用一种什么样的仪器来检验这个假想呢?
我之所以提出这个问题,是因为有一个明显的事实:
衍射光栅的偏振度与光栅的线密度成正比。
这样看来可能所谓的“偏振”就是一种“极端衍射”?
即只有中间一根亮衍射条纹,而偏振度则与这些亮条纹的密度成正比,
全息衍射光栅(1200线/mm以上)的朋友就很清楚了,
用两块全息衍射光栅交错旋转,就可以直接看出其偏振度已经不低了,
(注意不要用偏振镜去检验全息光栅的偏振度,原因以后再说)
即使用一般的300线/毫米的普通光栅也可以看出一些明暗效果,
还望对此有兴趣的朋友给予一点指点?
发表于 2003-11-14 23:00:00 | 显示全部楼层
[求助]偏振光有极细的条纹结构?
我也想知道这个问题。
是不是金属膜光栅也会使自然光产生部分偏振?
发表于 2003-11-24 08:14:00 | 显示全部楼层
[求助]偏振光有极细的条纹结构?
看一看wire-grid polarizer的原理就清楚了!
APL今年就有
发表于 2003-11-25 20:21:00 | 显示全部楼层
[求助]偏振光有极细的条纹结构?
这个问题有没有解决呀?说一说吗
发表于 2003-11-28 06:23:00 | 显示全部楼层
[求助]偏振光有极细的条纹结构?
如果我们能有时间从书上查到每一个问题,就不用到这来论坛了。
