2003-10-18 18:21:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
方法是 溶胶凝胶
渡出膜的折射率都和哪些因素有关?
厚度,退火的温度,溶液的配比,参杂的比例等
2631查看9回复
2003-10-20 23:02:00
[讨论]有关波膜折射率的问题
问得细一些,比如 同样的条件,渡一个200nm 的膜,和400nm的膜,他们的折射率会有很大的变化么??
2003-12-30 18:30:00
[讨论]有关波膜折射率的问题
都会有影响,特别是退火与参杂
2004-1-15 00:44:00
[讨论]有关波膜折射率的问题
差别大了,膜厚都发生变化了,能不变吗?
2004-1-15 19:07:00
[讨论]有关波膜折射率的问题
厚度为主要原因呀
2004-1-15 19:32:00
[讨论]有关波膜折射率的问题
???我回复的帖子怎么不见了?
2004-1-15 20:00:00
[讨论]有关波膜折射率的问题
光学常数(折射率和消光系数)本身和厚度没有关系。溶胶凝胶法提拉不同厚度的膜在厚度方向可能发生变化,折射率不会有太大变化。
2004-1-17 02:11:00
[讨论]有关波膜折射率的问题
折射率怎么会和厚度有关呢
2004-1-17 05:58:00
[讨论]有关波膜折射率的问题
那和温度有关系,参杂????(最好可以举个例子)
2004-1-29 04:37:00
[讨论]有关波膜折射率的问题
真空度、温度、时间………
和一个比较不该发生的因素:玻璃没洗干净!
