查看: 3304|回复: 4
求教,镀膜机问题
发表于 2003-10-24 04:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,镀膜机突然断电后再开,低空泵抽的时间太长,这有可能是什么问题?
发表于 2003-10-28 17:32:00 | 显示全部楼层
求教,镀膜机问题
或许是返油现象,仔细检查一下。
发表于 2003-10-28 22:23:00 | 显示全部楼层
求教,镀膜机问题
检查下机械泵油有无乳化,油量是否足够。
另外检查下低阀等阀门是否关闭开启正常。
发表于 2003-11-19 20:02:00 | 显示全部楼层
求教,镀膜机问题
下面引用由hanzixun2003/10/23 08:52pm 发表的内容:
初抽的时间相对于原来情况长多少?由于断电,抽空时间才变长的?断电时间多久?断电后冷却水有没有断?还有你是在哪里,地域是不是比较潮湿?断电后系统是不是曝露大气?抽空有没有加热?
发表于 2003-11-20 19:38:00 | 显示全部楼层
求教,镀膜机问题
我想你说的是低温泵吧?
从断电到重新开机,时间间隔有多长?如果时间较长,恐怕你需要在开机前先对低温泵进行再生。
经常断电会对低温泵性能造成影响的。
