查看: 5941|回复: 19
关于光子晶体
发表于 2003-11-7 21:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
光子带隙的存在与光子晶体的结构和介电常数有关。
但是我不清楚具体关系。
谁能够介绍一下。
谢谢
发表于 2003-11-7 22:02:00 | 显示全部楼层
关于光子晶体
光子晶体是折射率在空间周期性变化的有序系统,其变化的周期是光波长的数量级,当光波在其中传播时,由于多重布拉格散射的作用,光波将会受到调制而形成能带结构,这种能带结构叫做光子能带 (Photonic band),因而光子晶体具有光子带隙(Photonic bandgap—PBG)。能量与光子带隙相同的光子被禁止在该种带隙材料中传播。
发表于 2003-11-9 18:33:00 | 显示全部楼层
关于光子晶体
那么这个作用能不能用在滤波中那?在一束光中滤掉特定的波长的波那?
 楼主| 发表于 2003-11-10 17:23:00 | 显示全部楼层
关于光子晶体
可以作为滤波器,不过似乎还没有产品,只是原理上可以
不过fibre
我问的关系不是你说的笼统的关系
而是比较确切的
比如结构中空穴的个数、位置、大小对带隙形成的影响
介电常数大小、方向对带隙形成的影响
发表于 2004-5-15 11:11:00 | 显示全部楼层
为什么有的文章会说是折射率周期性的变化
而有的却说是介电常量周期性的变化呢???
发表于 2004-5-17 06:30:00 | 显示全部楼层
折射率和介电常数是成正比的呀,所以“折射率周期性变化”和“介电常数周期性变化”是等价的
发表于 2004-5-18 00:52:00 | 显示全部楼层
啊嗯嗯
那么说起来应该还是说折射率的变化才比较正确吗?
这么说人家就懂了
可是有的文章说介电常量要大于二才可能有能隙存在
(有的文章甚至说要大于三)
换成折射率来说又是多少呢?
请问大大那边有文章可以解答人家的疑惑吗?
发表于 2004-5-25 01:47:00 | 显示全部楼层
折射率平方和介电常数成正比。对吗?我认为是。
发表于 2004-5-25 01:50:00 | 显示全部楼层
我是才来的,现在学习光子晶体,想认识大家,请与指教。
发表于 2004-6-2 08:37:00 | 显示全部楼层
请问介电常量跟折射率两者间的关系式
在那有得看?
发表于 2004-6-2 09:24:00 | 显示全部楼层
n=sqrt(εμ)
n为折射率,ε为介电常数, μ为磁导率(对非磁性材料,μ≈1),sqrt表示平方根
发表于 2004-6-2 23:32:00 | 显示全部楼层
原想上传两本光子晶体方面的书, 但太大, 传不上去. 只好放弃.
