查看: 3032|回复: 6
镀膜腐蚀(膜色不良)
发表于 2003-4-6 07:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
镀膜后,镜片上有点状膜色不均匀,镀膜前看不到(哈气检查)。为什么?
发表于 2003-4-11 19:10:00 | 显示全部楼层
镀膜腐蚀(膜色不良)
哈哈,这个原因是:镀膜前玻璃的反射大约在5%左右,大部分光都是透过去的,但在镀膜后,其反射光可以达到98%以上(你的膜层结构对可见光区截止),而我们的眼睛就是对反射光敏感的啊!明白了吗?
发表于 2003-4-12 00:17:00 | 显示全部楼层
镀膜腐蚀(膜色不良)
在镀前用抛光粉先擦一下试试看
发表于 2003-4-12 18:23:00 | 显示全部楼层
镀膜腐蚀(膜色不良)
去除的方法楼上的兄弟说的对。检查可以在强光下观察!
 楼主| 发表于 2003-4-14 00:44:00 | 显示全部楼层
镀膜腐蚀(膜色不良)
强光灯看不到。
 楼主| 发表于 2003-4-14 00:50:00 | 显示全部楼层
镀膜腐蚀(膜色不良)
哈气不是也相当于镀膜吗,为何看不到?
抛光粉怎么来檫?
何种膜层结构对可见光区截止?
发表于 2004-3-18 22:33:00 | 显示全部楼层
镀膜腐蚀(膜色不良)
不知你说的是不是斑空,因为每个厂是叫法不一样,如果是。
很可能是镀膜药不干净,还有就是电子枪作业时电流不稳,也可能是药没有预溶好,
还有就是光斑打的不正一半打在坩锅上了。镀MgF2
