查看: 3154|回复: 11
请教:薄膜filter设计材料  Urgent!!!
发表于 2003-11-27 07:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一种薄膜filter设计,透射可见光,反射UV(紫外)。
设计应很简单,采用(HL)n 原理,应很容易。但想问一下,采用什么材料比较好呢?就是说,高/低折射率材料是什么?
其实,很多公司已有所谓hot mirror,透射可见光,反射红外。设计原理差不多。
请高手指点,多谢!!!!
发表于 2003-11-27 17:47:00 | 显示全部楼层
tio2 ,sio2
发表于 2003-11-27 18:37:00 | 显示全部楼层
错!TiO2在紫外吸收,用ZrO2或HfO2
 楼主| 发表于 2003-11-27 19:50:00 | 显示全部楼层
别人的结果,
请教,达到这样的效果,需要多少层?
当然层数越少越好,材料很重要!
发表于 2003-11-27 20:12:00 | 显示全部楼层
你是只要透射结果,还是透反都要呢?
如果只要透射达到这样就简单的多。如果反射也要,可能层数不会很少。
 楼主| 发表于 2003-11-27 20:22:00 | 显示全部楼层
不太明白,
想要uv blocking filter,无吸收,或少吸收。T=1-R
设计透射,不就可以了吗?
发表于 2003-12-10 05:21:00 | 显示全部楼层
请教各位,如果要求紫外全部截至,可见和红外增透的话,容易实现吗?
发表于 2003-12-10 13:45:00 | 显示全部楼层
Ta2O5 , SiO2
发表于 2009-7-9 14:04:11 | 显示全部楼层
现在我们公司想做一个产品,其中有一个镜片的功能如下,当波长为532nm的激光从上向下入射时,希望是全透的,而当下面的自然光向上入射希望是全反射的,请问有这样的产品吗,如果没有,通过镀膜能做到吗,谢谢,如果谁知道的,请联系我,万分感谢,我的qq: 37950013
发表于 2009-7-9 23:35:52 | 显示全部楼层
colman91155 发表于 2003-12-10 05:21
紫外全部截至,可见和红外增透:那就真的太难了。
发表于 2009-7-10 15:58:05 | 显示全部楼层
10# rager
紫外全部截至,可见和红外增透:如果紫外不要求反射,直接买玻璃就得.
发表于 2009-7-10 16:07:05 | 显示全部楼层
现在我们公司想做一个产品,其中有一个镜片的功能如下,当波长为532nm的激光从上向下入射时,希望是全透的,而当下面的自然光向上入射希望是全反射的,请问有这样的产品吗,如果没有,通过镀膜能做到吗,谢谢,如果谁 ...
guojianbo254 发表于 2009-7-9 14:04
laser是偏振的,这部分可以透很高,如果自然光向上入射希望是全反射的不现实,有部分偏振光要透过,这与整个自然光总量比是很小.(全透和全反是不科学的.光即使通过真空都要损失的)
