查看: 5607|回复: 19
[求助]在空气中可以成像吗?
发表于 2003-11-10 07:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以在墙上成像,在布上,甚至在水上,如何可以实现在空气上成像
发表于 2003-11-11 01:06:00 | 显示全部楼层
[求助]在空气中可以成像吗?
呵呵,没听说过。
你说的墙上、布上、水上都具有不同程度的漫反射,把像变成屏幕上的“发光物”,容易为眼睛所接收而已。
实际上像就是在空气中形成的,只不过是有的光学系统(如楼主所述的投影系统)出射光瞳跟眼瞳距离很远,由于空气中光是直线传播,人眼不易接收到整个画面罢了。目镜就是把光学系统的出射光瞳和眼睛的瞳孔重合在一起(把眼睛靠近镜筒时),使眼睛能够看清整个像面。
发表于 2003-11-11 04:01:00 | 显示全部楼层
[求助]在空气中可以成像吗?
电影中有看到!
发表于 2003-11-11 23:20:00 | 显示全部楼层
[求助]在空气中可以成像吗?
看看这里:http://www.liti3d.com/gallery.htm
发表于 2003-11-12 04:25:00 | 显示全部楼层
[求助]在空气中可以成像吗?
不是有海市蜃楼么,那应该就是在空气中成的像?
发表于 2003-11-12 05:19:00 | 显示全部楼层
[求助]在空气中可以成像吗?
楼上RobertYang 说的对。
发表于 2003-11-19 01:39:00 | 显示全部楼层
[求助]在空气中可以成像吗?
胡说 海市蜃楼 是 实物经过漫反射后  又经过空气的折色 才形成的象
  (我是这样认为的)
不知有没有达人能 作一个官方的答疑~!
发表于 2003-11-19 06:00:00 | 显示全部楼层
[求助]在空气中可以成像吗?
在空气中放液氮形成均匀气幕,然后把像成到气幕上。
发表于 2003-11-20 19:56:00 | 显示全部楼层
[求助]在空气中可以成像吗?
有杂质就可以。
发表于 2003-11-22 01:05:00 | 显示全部楼层
[求助]在空气中可以成像吗?
激光全息,应该是把!!
发表于 2003-11-22 02:50:00 | 显示全部楼层
[求助]在空气中可以成像吗?
很显然,可以在空气中成像。这是毋庸置疑的
发表于 2003-11-22 09:06:00 | 显示全部楼层
[求助]在空气中可以成像吗?
我是外行,不过:
1 海市蜃楼不是因为空气密度不均,所以光路弯曲造成的吗?
根据 RobertYang 的说法,自然可以成像了,不奇怪呀。
2 激光全息成像和空气成像这个题设有什么直接联系吗?
