查看: 6525|回复: 21
[求助]哪位大虾能告诉我激光造成光学薄膜损伤的机理
发表于 2003-4-8 05:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    可能这个问题有点基础,不过我找不到系统介绍这方面问题的书籍或文章,还望各位不吝赐教。小女子在此先谢过了。
发表于 2003-4-9 01:53:00 | 显示全部楼层
有的膜料是受不起激光的照射的,主要是激光的能量问题,所以这样的膜常用抗激光膜料.
发表于 2003-4-9 17:28:00 | 显示全部楼层
一般来说激光损伤都和膜层本身的瑕疵有很大关系.
比如因为膜料的喷溅或电子枪、离子源的打火造成的膜层表面溅点、大颗粒等,当大功率的激光通过时都会对该处造成损伤。
另外,膜料的选取也很关键。尽量选择吸收小的膜料做为高功率激光膜,可大大提高膜层的激光损伤阈值,从而达到好的抗激光损伤的效果。
现在抗激光损伤很多人选用ZrO2和SiO2的膜料。你可以再查查相关方面的资料。有些介绍的很详细的。
发表于 2003-4-11 06:24:00 | 显示全部楼层
可以在万方据库里查一下,我记得里边有一些文章的。
发表于 2003-5-4 05:34:00 | 显示全部楼层
薄膜激光损伤的机理很复杂,但是主要是薄膜中的微缺陷造成的。如结瘤微缺陷就是其中最主要的原因。另外膜系设计也有关系,设计的薄膜是驻波场的峰值最好别在膜层界面处。这方面上海光机所薄膜中心多年都从事这方面的研究,你可以和他们联系。另外美国劳伦斯利福摩尔实验室对这方面研究也很多,你可以登陆他们的网站看看。
发表于 2003-5-5 01:25:00 | 显示全部楼层
本人认为
抗激光损伤的机理主要是尽可能降低膜层对激光能量的吸收
如果膜层对激光能量的吸收较大,那么激光强大的能量就会导致膜层在物理和化学上的变化,从而使膜层特性改变,甚至使膜层损伤
不知对否,请指教!
发表于 2003-6-8 17:34:00 | 显示全部楼层
应力的不同、膜的粗糙度也会造成激光对膜层的破坏
发表于 2003-6-9 21:50:00 | 显示全部楼层
固体激光工程里有部分是关于这方面的。
发表于 2003-6-9 22:30:00 | 显示全部楼层
激光造成薄膜损伤原因是多方面的,主要有:
1、光学基底制造不良。2、清洁处理不当。3、蒸发技术不佳。
  还有:真空度、真空气氛、基底温度、膜料纯度、速率、烘膜处理等都对阈值有影响。膜料的匹配和膜系的层数以及膜料本身的吸收对阈值影响也很大的。
  选好膜料以及相互间的搭配很重要:一般高折射率材料有ZnS,ZrO2,TiO2,PbO,ZnSe等,底折射率材料有MgF2,SiO2,ThF4,BaF2,CaF2等。
  另外膜料来源不同阈值也有不一样的:如ZnS有在26--298j/mm2..ZrO2有在33--114j/mm2之间变化的。
发表于 2003-6-14 01:17:00 | 显示全部楼层
我的毕业论文就是这个题目,一字不差。
但已是三年了,你要吗?
发表于 2003-6-21 18:01:00 | 显示全部楼层
可以发我一份,我现在也正搞这个呢,yuechiying@chinaren.com
发表于 2003-6-21 21:11:00 | 显示全部楼层
可以发我一份,TKS! hackerzhang@etang.com
