2003-3-16 09:18:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
眼镜片中的镀膜目前主要有:1、减反射膜。 2、顶膜
1、减反射膜 (增透膜 〕,为多层膜。
  无论树脂或玻璃镜片其透光率都不能达到100%,会有部分光线被镜片的两个表面反射回来,折射率越高的镜片反射率也越高。树脂4%、玻璃4.3%。
  镜片的反射可使光线透过率减少并在视网膜形成干扰像而影响成像的质量,并影响配戴者的外观。如镜片外观涡旋明显,照相反光,看不到配戴者的眼睛。等等。
  减反射膜是光学镀膜中最常用的一种,是根据光干涉原理,使镜面的反射光和镀膜的反射光相互干涉并消除。通过不同的膜层选择性地消除相应波段光线的反射而去除干扰光,增加可见光透过率来提高像的质量。使成像更加清晰,减少视疲劳。
  还可以选择性地减少某些波段如紫外线、X-射线等等有害射线的透过,以减少这些射线对眼睛的损伤,保护眼睛免受其害。
  目前树脂镜片的减反射膜已多达九层,已将反射率降至 0.2% 左右,使树脂镜片的透光率达到 99% 以上。大大提高了成像的质量,获得最佳矫正效果。
2、顶膜(防水膜、防雾膜 )
  因减反射膜的技术需要,该膜分子间空隙较大,镜片表面容易藏污纳垢。
顶膜物质分子颗粒小、分子之间空隙小,使镜片表面更加光洁,增加了防水、防雾、防尘等等防污染等功能。[upload=zip]non-cgi/usr/5/5_711.zip[/upload]
3138查看11回复
2003-5-27 04:52:00
[讨论]眼镜片中的镀膜
厉害,厉害!
2003-5-27 18:04:00
[讨论]眼镜片中的镀膜
楼上的大侠,请教太阳镜有没有镀膜. 另外,上述镀膜会用到哪些膜料.
2003-6-2 22:46:00
[讨论]眼镜片中的镀膜
怎么没声音了?
2003-6-3 11:11:00
[讨论]眼镜片中的镀膜
太阳眼镜主要是反射紫外,降低可见的透过率!
2003-6-5 06:58:00
[讨论]眼镜片中的镀膜
请问,膜层厚度怎样来选择?它与镜片厚度有没有关系?
2003-6-5 16:29:00
[讨论]眼镜片中的镀膜
膜层的厚度是通过计算机的控制,膜系的结构是需要设计的!
2003-6-7 17:34:00
[讨论]眼镜片中的镀膜
镀制过程温度较低,高品质的需离子源。一般的要求国内有做。
若400-700 R〈0。2%没必要,国内没听说哪家能批量搞。日本领先。
点评
加工价位合理的话可以做啊  发表于 2013-11-28 16:13
2003-6-24 23:24:00
[讨论]眼镜片中的镀膜
我们可提供高质量的离子源,如有兴趣,请E-MAIL至:andyliu@hakuto.com.hk
2003-6-26 23:54:00
[讨论]眼镜片中的镀膜
镀膜温度与基材和膜料都有关系,主要还得看基材可否加热。比如对于塑料或树脂镜片,本身就不能承受高温,就要采用离子辅助沉积方式镀膜。
2004-4-18 05:09:00
ok
