查看: 3020|回复: 3
有没偏光片制造的行家,请进!
发表于 2003-12-8 17:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有于偏光片比较小8*8mm,是不是镀膜后才切割成型呢?目前是不是采用石蜡粘合多片后切割的工艺?那切割后的清洗采用的清洁剂用什么比较好?(有石蜡)
发表于 2003-12-10 16:08:00 | 显示全部楼层
有没偏光片制造的行家,请进!
LPW-1
一、特點:
1、可以輕易去除附著在物件表面上的瀝青、蠟等污垢。
2、水溶性清洗劑,洗凈後直接過清水即可。
3、無閃火點。
4、PH值呈中性,作業方式簡單。
二、適用範圍:
1、光學鏡片上的瀝青、蠟以及其他高分子系列保護膜。
2、磁碟等精密金屬零件上的蠟及助焊劑。
3、 塑膠零件上的蠟及助焊劑。
4、金屬機械部件的潤滑油等頑固油漬。
5、玻璃製品上的研磨粉及切削油等。
6、其他各种產品的清洗。
三、使用方法及溶液的管理:
1、推薦操作方法:
(1)濃度:原液使用
(2)溫度:40℃-60℃最合适
(3)方法:浸泡、攪拌、噴淋、超音波清洗等均適合,但首推超音波清洗。
2、溶液管理:依據溶液渾濁程度,對槽內液體更換時間進行管理。
3、溶液補充:由於溶液被工件帶入下一道工序而造成損失,所以應適當補充新溶液。
4、溶液更換:洗凈槽內溶液有明顯渾濁時,請全部更換 (這樣可能比不斷適量添加更加經濟和高效)。
5、廢液處理:按工業廢液處理方法處理。
四、注意事項:
1、避免貯存於高溫、日光直晒的地方。
2、工人使用時,請戴好保護用具(衣物、眼鏡及手套等)。
3、如不慎觸到皮膚或眼睛時,請用大量清水衝洗,或視情況就醫。
可以同我联系:zwl2003888@yahoo.com.cn(13826974910赵生)
 楼主| 发表于 2003-12-10 16:43:00 | 显示全部楼层
有没偏光片制造的行家,请进!
TO 老赵:那东西会不会把镀膜也给洗掉啊?而且机子将会设计成全自动全封闭的,这样怎么以肉眼看得见是否浑浊?如果我们设计成药液循环过滤的方式是否可行?
发表于 2003-12-10 23:34:00 | 显示全部楼层
有没偏光片制造的行家,请进!
不会伤膜的啦!
其它问题有时间电话联系!!!
