查看: 4482|回复: 18
AR多层膜中心波长的设定
发表于 2003-12-10 06:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的光控器是没有滤光片的那种
请问各位大虾,AR多层膜是不是只用一个中心波长好?
发表于 2003-12-12 21:10:00 | 显示全部楼层
AR多层膜中心波长的设定
我认为这个影响不大,因为中心波长只是对膜层厚度的控制,只要使得控制厚度和理论值相近,我认为中心波长的选择可以随意。
发表于 2003-12-13 01:08:00 | 显示全部楼层
AR多层膜中心波长的设定
同意ic5的观点,如果AR膜层数不很多,完全可以用晶控直接控制。
但如果用光控最好设计为单波长监控,这样无论是对控制的精度和难易度都有好处。
发表于 2003-12-13 05:41:00 | 显示全部楼层
AR多层膜中心波长的设定
晶控可以控制的那么准嘛?有难度啊!
发表于 2003-12-13 07:42:00 | 显示全部楼层
AR多层膜中心波长的设定
同意ic5,我不知道会有这样的问题。
发表于 2003-12-13 16:24:00 | 显示全部楼层
AR多层膜中心波长的设定
对层数不多,要求不高(1%)的AR来说,晶控是可以的达到的,但要求高的AR还是用光控较好,这样精度高,而且稳定、重复性好!对于波长的选择是单波长,还是多波长的问题,我认为可以随意,因为光控的精度可以到达十万分之一的量级。所以其能很好的反应理论值,这正是我们所需要的!
发表于 2003-12-13 19:00:00 | 显示全部楼层
AR多层膜中心波长的设定
对于单点或四五十个纳米的AR膜来说,用晶控其指标完全可以控制在于0.2%以下,且重复性好,用其控制200纳米宽度的AR膜(可见光),其指标小于0.7%不成问题的。
 楼主| 发表于 2003-12-14 07:04:00 | 显示全部楼层
AR多层膜中心波长的设定
如果层数多一点(如超过20层),选择单波长控制是不是会好一点?
发表于 2003-12-14 20:14:00 | 显示全部楼层
AR多层膜中心波长的设定
AR膜要20层?
特殊要求?
 楼主| 发表于 2003-12-16 04:55:00 | 显示全部楼层
AR多层膜中心波长的设定
ir-cut
发表于 2003-12-16 20:34:00 | 显示全部楼层
AR多层膜中心波长的设定
哦,我说呢,hoho.好赚钱的东东啊。加油喽~~~~~~~~
发表于 2003-12-23 16:41:00 | 显示全部楼层
AR多层膜中心波长的设定
你们很厉害,IR Cut居然用晶控。
服!
