查看: 3577|回复: 6
[求助]单面膜与双面膜
发表于 2003-12-23 19:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[求助]单面膜与双面膜
在同样的玻璃上
镀一面膜 与镀两面膜 对透射光谱 有何影响 (比如 波峰波谷 的位置 整个光谱的透过率,波峰波谷的极值大小)
发表于 2003-12-23 19:57:00 | 显示全部楼层
[求助]单面膜与双面膜
你说的应该是两面镀AR吗?两面膜应该会增大T,对波峰波谷应该是综合的效果,具体的影响很难说!
发表于 2003-12-23 20:15:00 | 显示全部楼层
[求助]单面膜与双面膜
两面增透,提高透过率,中心波长有一个简单的叠加。
 楼主| 发表于 2003-12-24 17:16:00 | 显示全部楼层
[求助]单面膜与双面膜
我的想法是
镀了两面膜后 对于 波峰波谷的位置没有什么影响 但会使波峰更加尖锐 ,波谷平坦
整个光谱区的透射降低,没有实验,也不知道对不对
发表于 2003-12-24 17:50:00 | 显示全部楼层
[求助]单面膜与双面膜
这同你的玻璃也有关系,平行度高的话,还要考虑干涉影响
 楼主| 发表于 2003-12-24 18:55:00 | 显示全部楼层
[求助]单面膜与双面膜
还要考虑干涉影响 ???这支的是什么意思??可以向西说一下么
发表于 2012-11-26 16:58:35 | 显示全部楼层
还 在学习中
